查看: 957|回复: 1
[求助]:高强螺栓摩擦型连接与承压型连接
发表于 2005-7-7 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计中常见高强螺栓摩擦型连接很少见承压型连接,承压型连用在什么情况下呢,我自己算过两种连接的相同直径的螺栓,承压型连接比摩擦型得抗拉要强,但实际我见到的大都是摩擦型连接,各位谁能告诉我一下这两种的区别?谢谢!
发表于 2005-7-19 15:23:39 | 显示全部楼层
摩擦型指靠梁柱连接,梁梁连接的端板之间产生的摩擦力来传递外载荷,高强螺栓不受剪力,这种破坏就是连接接头产生滑移.因此通常规定高强螺栓抗滑移系数来控制。
承压型指在外力超过摩擦力,连接接头产生明显滑移,高强度螺杆和端板孔壁接触并受力,这时外力就靠端板接触面间的摩擦力、螺栓杆剪切、端板孔壁承压三方面共同传递,其极限破坏状态为螺杆剪断或端板承压破坏。这种连接承载力高但变形大,多应用于非重要的构件连接中。
但值得注意的是,采用摩擦型高强螺栓连接时,厂家具体制作时,不可能完全达到要求,端板平面度、端板间的摩擦程度等等,有的现场甚至可以看到端板之间有缝隙!(监理的作用并不是万能的!)因此,高强螺栓会受到一定的剪力,也就是说,外力一部分是靠螺栓杆受剪来传递,因此设计时最好安全系数取大些。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.489122 second(s), 34 queries , Gzip On.
