查看: 3589|回复: 23
[求助]:当梁、板、柱的混凝土标号不同时,如何施工?
发表于 2005-7-7 17:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有施工单位找我商量,设计的高层原来是采用C30的梁、板
混凝土,而柱是采用C40。现在他们希望能将梁、板混凝土也改为C40。
理论上是可以,但我觉得板混凝土标号太高,即便施工单位养护比较好
也很容易出现裂缝。
请大家给点建议!
发表于 2005-7-7 22:18:15 | 显示全部楼层
我也遇到过了,我们在浇砼找平时,严格控制打磨的边数和时间,并设计在板表面加了一层4@150的钢筋网,效果不错.
发表于 2005-7-9 17:53:21 | 显示全部楼层
请教2楼打磨边数和时间
发表于 2005-7-9 23:00:28 | 显示全部楼层
打磨是什么意思?请教了
发表于 2005-7-10 14:18:31 | 显示全部楼层
还是不变的好,已经可以施工了啊,梁板一起浇,再说了施工上也有这方面的措施,不行让甲方换施工单位,
发表于 2005-7-10 14:24:47 | 显示全部楼层
这种设计不可取,因柱到梁面,两个标号怎么浇筑,梁板标号不同的应变呢?
发表于 2005-7-10 21:55:26 | 显示全部楼层
打磨(就是抹面)边数和时间(砼的凝结时间)
发表于 2005-7-12 02:22:10 | 显示全部楼层
不用管就行了,节点用C30
发表于 2005-7-12 08:43:24 | 显示全部楼层
这种设计(梁柱等级不一样)很常见,柱节点处混凝土等级单独浇注,施工单位都会做。
发表于 2005-7-13 12:24:15 | 显示全部楼层
还是不清楚,我才刚刚学
发表于 2005-7-24 01:10:59 | 显示全部楼层
我谈谈我的看法:
1、梁柱标号不一,确实对于施工单位诗歌很麻烦的事,而且施工单位即使从管理层上想做大按设计白哦好施工,但实际操作起来,肯定还会有柱结头用梁标号浇注,因为在具体操作中,有时民工会偷懒或搞错。
2、好象记得有个施工资料里说到了,如果梁柱标号只差5,不需要特别处理。
3、打磨的意思是在混凝土初凝时在人工把表面磨一遍,因为这时混凝土的浆都浮在表面,易龟裂,打磨可以避免这样的裂缝通病。
4、我觉得如果在不考虑造价的情况下,把梁标号提高到C40,从结构上影响不大,可能唯一的副作用仅仅是违背了强助弱梁的原则,但这样的违背是以提高了承载力的前提下,我个人认为可以在业主同意下改过来。(实际上造价差别也不大)
我是新手,说得不对,请教正!
发表于 2005-7-31 11:27:52 | 显示全部楼层
有道理!
发表于 2005-8-2 21:46:47 | 显示全部楼层
通常做法是节点用C30,很久的时间了,没出现问题.
发表于 2005-8-9 11:01:13 | 显示全部楼层
1.首先应与原设计人员沟通一下,随意提高梁板砼对温度应力影响很大,还设计
到梁板配筋的增大.
2.一般梁柱混凝土相差5MPa以下,核心区砼可以采用低标号砼施工,施工缝留
在梁底.
发表于 2005-8-16 10:05:27 | 显示全部楼层
ok
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.610951 second(s), 60 queries , Gzip On.
