查看: 415|回复: 2
[讨论]:又一个打印问题!这次是讨论~~~
发表于 2005-7-8 10:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果A4按照210×297设置图框,然后打印时按1:1,那么外框根本显示不出来;
如果选择“按图纸空间缩放”,但打印出来实际尺寸就与标注尺寸不对了;
所以我总是自己画一个小于210×297的图框,打印时选择1:1,这样打出来用尺一量,刚好是那个尺寸——不过外框却不标准了。
请问这个问题大家是怎么解决的?
发表于 2005-7-8 10:33:33 | 显示全部楼层
外框?
你说的是边框线吗?就是那个210*297的矩形线?
发表于 2005-7-8 10:33:37 | 显示全部楼层
是“又一个打印问题的重复帖子”,不是“又一个打印问题”
GMT+8, 2026-7-19 22:12 , Processed in 0.382525 second(s), 35 queries , Gzip On.
