查看: 28160|回复: 260
[求助]:结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2003-3-22 02:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2003-3-22 16:05:05 | 显示全部楼层
用PKPM建模时,有两种方法,建议采用将板厚改为0mm,楼梯荷载仍输。令一种方法记不大清楚了,不太常用。你可查PKPM里的帮助,有介绍。
发表于 2003-4-5 11:32:01 | 显示全部楼层
结构计算时,楼梯间板实际处理是不一样的,特对角柱配筋差异很大,弹性板处理与板厚0及开洞各不相同
发表于 2003-4-6 01:04:03 | 显示全部楼层
板厚输为0后,荷载也变为零了。:i
发表于 2003-4-6 10:39:39 | 显示全部楼层
楼上的朋友你说错了,板厚可以为0,但是荷载不一定为0。荷载可以按照楼梯实际传力情况输入到相应的梁,柱上去。另外还一种办法是楼板开洞,那么荷载必须安上述办法处理。对于楼梯间柱要按照抗震措施执行。
发表于 2003-4-7 09:23:37 | 显示全部楼层
在设计中板厚为0,荷载可以转化成面载输入或者转化成集中载输入,如果把楼梯间设为房间开洞荷载不会进行传递。
发表于 2003-4-7 10:31:32 | 显示全部楼层
设计中板厚为0,荷载转换为梁柱荷载为宜,面载输入的传递不好解决
__________________
发表于 2003-4-8 15:13:07 | 显示全部楼层
板厚为0,荷载照输,荷载同样可以传输到梁上。平面配筋则自动省略,我感觉这样比开动好。不知道大家是否都是这种做法
发表于 2003-4-8 15:26:36 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,这样处理比较方便
发表于 2003-4-8 17:33:39 | 显示全部楼层
可将楼梯板厚设为0,荷载照输或全房间开洞,荷载加在墙或梁上,注意,板厚为0荷载可以不为0
发表于 2003-4-9 21:22:10 | 显示全部楼层
常用的二种:
一、楼梯间的板开洞,手工将楼梯荷载换算成集中力作用于两边的梁上。
    这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
二、将梯板厚度设为零,荷载照输,荷载按板的方式传递。
    这是一种快速的简化法,误差稍大,一般将荷载加大一点来解决。
发表于 2003-4-10 00:30:08 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,个人认为第二种方法更为实用一些
发表于 2003-4-10 14:12:16 | 显示全部楼层
11楼的朋友说的对!
发表于 2003-4-22 00:42:29 | 显示全部楼层
最初由 zx9999 发布
[B]常用的二种:
    这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
    这是一种快速的简化法,... [/B]
我现在就采用这两种方法!具体用那个工程负责人喜欢!!反正统一!!
发表于 2003-4-23 14:58:49 | 显示全部楼层
注意这两种方法不能混用,如果是全房间洞,就不能输面荷载上去,输入后也是零,一定要将荷载转换成线荷或点荷传至梁柱。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.373303 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
