查看: 4881|回复: 42
[求助]:卫生间、厨房、阳台地面与楼地面的高差
发表于 2005-7-8 14:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间、厨房、阳台地面与楼地面高差一般取多少?是否有具体规定?
发表于 2005-7-8 22:06:10 | 显示全部楼层
15-30
也可以不做高差,做挡水槛
发表于 2005-7-11 11:47:11 | 显示全部楼层
2楼说的是,我一般取30
发表于 2005-7-11 12:04:47 | 显示全部楼层
一般应依楼地面工程做法,属于专业协调,若是采用地暖则不存在高差.
发表于 2005-7-11 14:03:18 | 显示全部楼层
一般20~30
特殊情况就要特殊对待了
发表于 2005-7-11 17:11:14 | 显示全部楼层
还有其它答案吗
发表于 2005-7-13 07:52:23 | 显示全部楼层
一般取30~50
发表于 2005-7-13 09:48:07 | 显示全部楼层
过来学习了。
发表于 2005-7-13 10:41:15 | 显示全部楼层
根据无障碍设计规范,有高差处高差不宜大于15mm,并以斜面过渡。
不过我一般做30高差,也是以斜面过渡,上次还给审查单位查出来了,只能说明斜面坡度为1:12
发表于 2005-7-18 16:01:55 | 显示全部楼层
一般都取50。
发表于 2005-7-18 21:16:22 | 显示全部楼层
我们取20,,看别的房间的做法,整个一个协调.
发表于 2005-7-19 18:49:39 | 显示全部楼层
我们这里都取30的高差。
发表于 2005-7-19 21:37:37 | 显示全部楼层
一般建筑高差取30,结构高差为300,30,100
发表于 2005-7-20 21:04:40 | 显示全部楼层
我个人建议公共建筑最好小点好,15~30。
发表于 2005-7-27 10:40:48 | 显示全部楼层
才做了一个住宅,阳台是封闭的,地面不用做高差。
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.477528 second(s), 58 queries , Gzip On.
