查看: 2253|回复: 22
[求助]:如何求平均值
发表于 2005-7-8 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一列数,或5个或10个,如何实现求平均值时只对不等于零的数求均值?
发表于 2005-7-8 21:33:18 | 显示全部楼层
将sumif和countif函数组合起来用就可以了。图示A1:A10为任意一组数据,A11计算了所有数据的平均值,B11公式是你所需要的。
发表于 2005-7-9 12:34:27 | 显示全部楼层
这样就可以了,我也学会了。多谢了
发表于 2005-7-11 18:14:08 | 显示全部楼层
平均值=sum(num1:numN)/n
发表于 2005-7-11 21:58:28 | 显示全部楼层
我也学会了 多谢了
 楼主| 发表于 2005-8-8 17:48:51 | 显示全部楼层
如果处理空格和零同时存在?
发表于 2005-8-8 23:43:14 | 显示全部楼层
我想你说的应该是同时去除空单元格和0后的平均值问题,请看A列数据例子以及A11单元格公式。
发表于 2005-8-9 00:04:45 | 显示全部楼层
好复杂,学一招
 楼主| 发表于 2005-8-9 16:44:10 | 显示全部楼层
是这个意思,谢谢!!!!
发表于 2005-8-17 14:06:00 | 显示全部楼层
请问yi.gao,
我将二楼的公式写成:
=SUM(A1:A10)/COUNTIF(A1:A10,"<>0")
结果不对,为什么??
发表于 2005-8-17 14:36:21 | 显示全部楼层
你的公式是什么意思呢?希望得到什么结果?
发表于 2005-8-17 15:38:56 | 显示全部楼层
看不明白
发表于 2005-8-17 16:50:30 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]请问yi.gao,
我将二楼的公式写成:
结果不对,为什么?? [/B]
2楼的结果是错误的(更正一下,2 楼的公式、结果是针对不同情况下得到的平均值,A11、B11,是正确的)附图,A11是平均值
另外C11=SUM(A1:A10)=17,与B11结果一致
发表于 2005-8-17 20:43:26 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]请问yi.gao,
我将二楼的公式写成:
结果不对,为什么?? [/B]
COUNT 用途:返回数字参数的个数。
COUNTA 用途:返回参数组中非空值的数目。
COUNTIF 用途:计算区域中满足给定条件的单元格的个数。
countifr的criteria"<>=0"计算了空白格
空白格blank<>0
发表于 2005-8-17 23:20:21 | 显示全部楼层
看得我直犯晕,总算明白一点了。
ltzzy:我的两个例子所用数据表并不完全一样,这是针对楼主的要求不同而分别设计的数据。相同的公式计算不同的数据所的结果一定不同。请你看看是不是这方面疏忽了!另外需要注意的是楼主要求的是去除0值或空单元格,就是说平均数的分母不是数据列单元格总数,而是需要扣除指定单元格后的数量。在分子中是否计入0值或空单元格是无所谓的,它对总数(分子)没有影响。
我没想明白2楼的公式怎么错了??
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.672893 second(s), 61 queries , Gzip On.
