查看: 480|回复: 0
[转贴]:Windows XP 各种版本比较
发表于 2003-3-22 12:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP 各种版本比较[转载自赢征天下]
《说法一》
OEM:是给计算机厂商随着计算机贩卖的,也就是随机版。
RTM:错误:是给一些测试人员做测试用的(补充:全称为Release to Manufacture)。
正确:是给工厂大量压片的版本,内容跟正式版是一样的,不过RTM.也有出120天评估版。但是说RTM.是测试版是错的。
RVL:是正式上架零售版。
OEM=RVL:只是它的安装内容的内定值不一样,所以会有分别。
随机版——能从全新的硬盘内安装,不支持升级式的安装
升级版——用升级式的安装,不支持全新的安装
零售版——则两种安装方式都支持,这也是为什么零售版的价格最贵
至于安装后的东西都一样,差别只是在支持的安装方式而己!
《说法二》
英文Corporate.版,就是微软的开发商零售版,目前更新的MSDN则又更新了部份驱动程序,这都已是百分百的正式版了。而目前网上流传的中文版,OEM.及EVAL.大都是用英文的 Corporate.版部分文件覆盖以破除激活限制。至于中文的RTL.版则跟英文Corporate.版一样是输入金钥就可免激活的。附注:OEM(随机)、EVAL(零售)、RTL(开发商零售)
《反对一》
不对吧!EVAL.= Evalutaion Copy.评估版(就是试用版啦)、RTL.= Retail.零售版。
中文RTL.(Retail)版不用激活?不用激活的版本叫做大量授权(Volume.License)版本,或称为Corporate.版,输入 Volume.license.key.(VLK),不用激活!中文零售版怎么会不用激活?那我去华彩买的零售版就不用激活啰?RVL.怎么会是零售版呢?你把RVL.和RTL.(Retail)搞混了!RVL.根本不是版本的名称。RVL.是一个Warez.Team,台湾分部叫RVL@TW.,它之间又释出一个.WinXP.RVL@TW.版本。这个版本真的是零售版吗?大大怀疑!!它是某中文版+英文Corpfiles檔破解的。
《说法二再论》
不想用字义去解释版本,就是有些版本不好解释,所以才用一些简单的定义来形容。目前市面上根本不可能有「零售版」流出,因为每个都有微软的识别追踪码,而流通在网络上的EVAL版,是微软帮媒体记者编辑上课给的,是所谓的「评估版」没错,你输入的金钥是30天的,就可用30天,输入的是180天的,就可用180天。而这个版本跟10月25日要上市零售的是一样的,当你购买时,会有一个独一的金钥,上网激活后就是合法授权的使用者,所以我说这一版就是零售版。至于RTL.版本,我已经解释得很清楚了,它的EULAID和英文的Corporate版是一样的,国别不同而已。
《说法二附注》
在i386文件夹里有一个eula.txt,最后有一行EULAID,就是你的版本:
1.如果是WX.开头是正式版,WB.开头是测试版。
2.如果有_PRE,是家庭版,_PRO是专业版。
3._OEM,_RVL都是需要启动版,_RTL有免启动金钥,就可免启动。
4.光碟标签并无意义,是制作光盘的人自己加加进去的。
5.OEM.版的说明,中文版应是一半中文一半英文,如果全是英文,那就是来自英文的Corporate版(破解)。
6.EVAL(RVL)版的说明全是中文。
7.OEM:WX.2_PRO_OEM_TW(or.WX.2_PRE_OEM_TW)
8.EVAL:WX.2_PRO_RVL_TW(or.WX.2_PRE_RAL_TW)
9.RTL.:WX.4_PRO_RTL_TW中文正式版的版本是EULAID:WX.4_PRO_RTL_CN
《反对一反驳》
Windows XP中文版版本提供各位参考:
关于繁体中文版本,小弟提供目前所知。最早出现的应该是:
1.cht_2600_x86fre.pro_whistler.iso这个版本,看檔名就知道,这是120天评估版本。因为Fre的关系,文件名称有Fre代表这是测试版。
2.OEM.版的,我所知最早是在edonkey这个分享软件流通的,可惜的是流通的并不是ISO文件,而是从光盘制造出来的版本,这个版本我有装过,应该是正式的OEM版,需要产品激活。
3.FXP@HK版:这个版本是用中文120天评估版去破解的,很可惜,破解失败,不仅在产品激活的破解有问题,就连120天试用都没有破解。建议大家不要浪费时间下载这版本。
4.RVL@TW版:号称是正式版,不过我强烈质疑!我确定它是用某个中文版本+英文版的Corpfiles破解,只要输入VLK(Volume.license.Key.大量授权版本序号,或称为企业版、Corporate版),不用产品印V领的中文版本修改了,只有它们知道。另外,大家都把.RVL.和RTL(Retail)搞错了,RVL是一个Warez.Team,Retail是零售意思。
我提出证据如下:
(a)看光盘.i386下的文件日期,只有Corpfiles.那几个文件日期和其它不一样,Corpfiles的文件日期是.2001-8-23,其它文件2001-10-10。很明显的,这是用
Corpfiles破解过的。
(b)再看一次.i386下的文件日期,从2001-10-10.19:05→2001-10-10.19:09依序递增。为什么会这样,因为这些文件是从某个压缩档或.ISO文件解压缩到硬盘,才会有日期依序递增的现象。一般Windows的原版光盘的文件日期、时间都会一样。
(c)来看一下.i386\eula.txt这个文件,eula.id:WX.4_PRO_RTL_TW.看起来应该是正式版的ID 的样子,RTL.应该是.Retail.的缩写。大家看到这个ID,都认为它是正式零售版。但是请大家看一下它的文件日期:2001-10-10.19:00,很奇怪吧!如果它是和其它文件一起解压出来的,那么文件日期一定介于2001-10-10.19:02和2001-10-10.19:09之间,可见eula.txt不是先从压缩文件解压出来看看的话(如果真的是这样的话,它的文件时间应该也会在19:02和19:09之间,为什么?因为正常人不会在正式解压全部文件时,因为eula.txt事先已经解压出来了,而刻意跳过eula.txt吧),就是从别的地方弄来的或是事先修就改好的,如果是后者的话,那么是从那个版本拿来修改的呢?又为什么要修改呢?
(d)看CD.Label:WXPFRE_TW.,记得.Beta2的.Label:WB2PFRE_TW吗?微软不可能在正式版产品使用这样的CD.Label。另外,消息指出,英文零售版的.Label:WXPFPP_EN。所以,除非是作者不想让光盘看起来像正式版,不然这个版本就是假正式版。
5.还有其它一堆.OEM免激活、免激活正式版等等的,这些都是.利用.OEM、2600Fre.这些版本+Corpfiles.破解,再烧成可开机光盘的,看它们的CD.Label更是五花八门。
附注:
1.目前看到免激活版都是某中文版+英文Corpfiles.做成免激活「Home.Made」企业版(或称大量授权版本),看安装序号便知:FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8。所以如果你有OEM+Corpfiles.版或是RVL@TW版的话,那就不用急着下载其它版本,看看就好。
2.我认为目前最正式版的应该是利用edonkey分享的那个未破解的OEM版,实在看不出它哪里不是正式版的,只可惜不是ISO文件。
3.不管你用RVL@TW.or.OEM+Corpfiles.or.阿猫阿狗免激活可光盘开机版,用起来都一样好用,前提是作者的功力不是太差,没有乱破解一通。除非你是完美主义者,不然我不认为用起来会和正式版有什么差别。当然,先不论微软会不会耍花招来对付这些海盗的可能性。
4.我个人喜好是自己做OEM+Corpfiles.+可光盘开机,至少知道这是正式OEM版破解的,不像RVL@TW,不知道到底是用什么来破解的。
5.什么是正式版?
通常微软的操作系统有三种版本,这三种版本只是销售对象不一样,使用起来都一样。
(a)Retail.(零售版):就是在华彩看到有漂亮包装的那种。可以升级安装,也可以全新安装。
(b)OEM.(随机版):只能随机器出货,不能零售,所以叫做随机版。只能全新安装 ,不能从旧有操作系统升级。如果买笔记型计算机或品牌计算机就会有随机版软件。包装不像零售版精美,通常只有一面CD和说明书(授权书)。
(c)Upgrade(升级版):包装和零售版一样,不过价格却便宜很多。只能升级安装,要全新安装的话,安装程序会检查旧有的操作系统光盘,检查过后就可以装了。
以上三种是市面上可以买到的,另外还有公司团体跟微软签约的版本。例如:MSDN.Select 就是微软给MSDN(MS.Developer.Network)订户的版本,微软每一季会寄一箱光盘给MSDN订户,那堆光盘内容视你和微软合约内容而定。另外还有大量授权(Volume.License)版本。大量授权版本的WinXP不用激活,只需要序号。再补充一下,大家常常看到Beta,RC1,RTM这些字,是什么意思呢?
Beta:很容易理解就是测试版,这个阶段的版本会一直加入新的功能。
RC(Release.Candidate):Candidate是候选人的意思,用在软件上就是候选版本。
Release.Candidate.就是发行候选版本。和Beta版最大的差别在于Beta阶段会一直加入新的功能,但是到了RC版本,几乎就不会加入新的功能了,而使着重于除错!
RTM(Release.to.Manufacturing):Manufacturing是制造的意思。正式在零售商店上架前,是不是需要一段时间来压片,包装、配销呢?所以程序代码必须在正式发行前一段时间就要完成,这个完成的程序代码叫做Final.Code,这次Windows.XP开发完成,外国媒体用Windows XP.goes.gold来称呼。程序代码开发完成之后,要将母片送到工厂大量压片,这个版本就叫做RTM版。所以说,RTM版的程序码一定和正式版一样。但是和正式版也有不一样的地方:例如正式版中的OEM不能升级安装,升级版要全新安装的话会检查旧版操作系统光盘等,这些就是RTM和正式版不同的地方,但是它们的主要程序代码都是一样的。
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.569800 second(s), 32 queries , Gzip On.
