查看: 1788|回复: 25
[求助]:CAD上如何改尺寸?
发表于 2005-7-9 20:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从一张图上面把图复制过来但是比例不符合我现在应该怎么改?才可以把复制过来的图尺寸放大?
发表于 2005-7-9 21:00:06 | 显示全部楼层
把他炸开,就可以了
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:01:14 | 显示全部楼层
对不起啊!我才在学习!不知道怎么炸你可以说清楚点吗?
发表于 2005-7-9 21:02:43 | 显示全部楼层
最初由 robin482 发布
[B]把他炸开,就可以了 [/B]
误导又来了
发表于 2005-7-9 21:04:17 | 显示全部楼层
用scale把复制过来的图放大。
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:05:05 | 显示全部楼层
就是用scale这个命令吗?
发表于 2005-7-9 21:17:46 | 显示全部楼层
在标注的对话框里 修改它的测量比例 你把以前的数字和现在的数字比较一下,算出两者的比例
填入即可,;或者直接在属性对话框的替代文字里填入以前的数字 也可以~~~~
发表于 2005-7-9 21:18:36 | 显示全部楼层
1、可以在尺寸标注菜单下点“风格”(ddim),修改各选项后,标注菜单下点更新即可。
2、可点取需更改的尺寸“属性”,进入Annotation选项,点units,在scale下更改比例,再用格式刷将所有需更改的尺寸标注刷新。
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:19:21 | 显示全部楼层
啊!不是吧,我不知道比例!但是我会去看看谢谢了!SCALE比较好用!不知道可以教教吗?
发表于 2005-7-9 21:28:04 | 显示全部楼层
在键盘上敲sc,照着命令行提示一步一步的走,就OK了
发表于 2005-7-9 21:38:33 | 显示全部楼层
1.Scale
2.将标注样式中的dimlfac修改为楼主需要的比例,选择标注并update。
发表于 2005-7-9 21:38:53 | 显示全部楼层
你在以前那张图上找到任意一个你所需要的标注,使用格式刷按键~
命令行提示:选择目标对象或 [设置(S)]
然后切换到你需要修改的图,对着你要修改大小的标注,刷一下就ok了~
发表于 2005-7-9 21:43:30 | 显示全部楼层
不太明白楼主是想调标注数值还是想缩放图形,不过不要轻易用SCALE缩放,这样会对以后的操作带来麻烦。
建议楼主以“比例”为关键词搜索论坛,找一个叫“柔柔”的帖子,大概叫“AUTOCAD比例概念及使用技巧”。
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:45:58 | 显示全部楼层
哦!谢谢大家了!我画的图不太注重尺寸!只要有东西就行了!所以想找点简便方法!
  你们可以给我说一种简单点的办法吗》?
发表于 2005-7-9 21:54:33 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是同一个标注尺寸在这张图纸上和在另外一张图纸上显示不一样的问题~
这个是应为两个图纸的当前标注样式不一样产生的结果~
如果是这样,就和缩放命令没有直接的关系。
楼主确认一下是不是这样~
sc命令建议不要轻易使用,要养成这个习惯~
GMT+8, 2026-6-3 02:41 , Processed in 0.500714 second(s), 60 queries , Gzip On.
