查看: 3430|回复: 24
[求助]:施工中的钢筋保护层
发表于 2005-7-9 21:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋的保护层是指主筋至砼边的距离?还是指箍筋外边到截面边的距离?
现在的施工单位把垫块放在箍筋上,是不是有问题?无形中就增加了钢筋的保护层
规范中有没有什么明确的地方
谢谢指教!
发表于 2005-7-9 22:58:54 | 显示全部楼层
钢筋的保护层是指主筋至砼边的距离。一般是垫在箍筋上的,但应将垫块的厚度按规定的保护层减去箍筋的直径,保护层的规定见03G101-1。
已领礼包: 85个
发表于 2005-7-10 12:19:17 | 显示全部楼层
最初由 wanghonghua 发布
[B]钢筋的保护层是指主筋至砼边的距离。一般是垫在箍筋上的,但应将垫块的厚度按规定的保护层减去箍筋的直径,保护层的规定见03G101-1。 [/B]
一般来说,我们平时所说的钢筋的砼保护层就是你所说的那样,但我想这应该是一种习惯上和实际理论上的不统一。
钢筋的砼保护层应该根据不同的情况分为受力钢筋的砼保护层、箍筋的砼保护层、受力钢筋端头的砼保护层等。箍筋的砼保护层为不小于15mm和箍筋直径。
取个例来说:当受力钢筋的砼保护层按规范要求取25mm时,如果箍筋直径为12mm,就必须将受力钢筋的砼保护层调整为15+12=27mm。
当然,一般来说,我们都不谈箍筋的砼保护层,也就是说,我们都将钢筋的砼保护层同受力钢筋的砼保护层视为一回事。
发表于 2005-7-13 18:35:43 | 显示全部楼层
你们这样的说法是不对的,
   一般箍筋在12获14以下的按主筋算,
   当箍筋大于22的时候就另当别论了
发表于 2005-7-15 09:48:03 | 显示全部楼层
受力钢筋的25的砼保护层,如果施工时纵筋不够直,有的地方的箍筋保护层就很薄了。
如果没有外层抹灰保护,10年时间钢筋就锈得很厉害,撑爆保护层了。
考虑实际施工,恐怕35的保护层才能保证钢筋砼的70年寿命。
发表于 2005-7-16 23:01:07 | 显示全部楼层
保护层一般要看是说是主筋的还是非主筋的.一般未注明时均指主筋,象问题中的,即指梁主筋保护层,箍筋的保护层也要满足规定.
发表于 2005-7-20 20:32:22 | 显示全部楼层
钢筋的保护层是指主筋至砼边的距离
现在的施工单位把垫块放在箍筋上,是为了施工的方便!在施工中保护层大多是不够的!
发表于 2005-8-2 19:05:03 | 显示全部楼层
呵呵,我认为应当考虑箍筋
还有一条考大家一个简单的问题外墙构造柱与图梁交叉,这个是在砖混结构中必须遇到的,大家看是柱包梁呢还是梁包柱呢?这也有个保护层的问题,别答错了,要不监理是不会同意的
发表于 2005-8-4 01:38:03 | 显示全部楼层
楼上的问题果然挺难,这个问题我想不通,请楼上的指教!
发表于 2005-8-4 08:11:10 | 显示全部楼层
应当是柱包梁,即QL外侧的主筋从GZ外侧的主筋内部穿过,原因大体有三:
1)QL宽相应减小,但QL上表面保护层厚度不变,即其高度不变.而且QL的承载能力及变形能力主要与QL的高度有关,因此基本上不会影响QL截面的受力性能
2)有利于加强GZ对QL的侧向约束
3)有利于于GZ受力即GZ截面面积不变
发表于 2005-8-5 21:05:38 | 显示全部楼层
真是长知识啊.其实有时候很简单的道理。我们只是没想到罢了!
发表于 2005-8-6 22:19:51 | 显示全部楼层
最初由 oloverwei 发布
[B]真是长知识啊.其实有时候很简单的道理。我们只是没想到罢了! [/B]
看似容易,做时难.谢谢各位大虾的详细讲解!
发表于 2005-8-7 15:34:39 | 显示全部楼层
这个没什么问题,都在允许的范围内
发表于 2005-8-17 09:51:30 | 显示全部楼层
保护层的厚度一般是根据不同的需要来定的
对于防水性要求比较高的项目
一般都是35mm
发表于 2005-9-4 00:41:07 | 显示全部楼层
2 楼的 楼主 知识 瞒全面的嘛
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.825990 second(s), 60 queries , Gzip On.
