查看: 1321|回复: 14
[求助]:我的图缩小得找不到了,怎么办?
发表于 2005-7-10 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图缩小得找不到了,怎么办?
发表于 2005-7-10 15:25:39 | 显示全部楼层
zoom/e不就行了吗?!!
 楼主| 发表于 2005-7-10 15:44:11 | 显示全部楼层
还是找不到啊~只找到一个被我放大了的图,我那个图缩小得不见了
发表于 2005-7-10 16:21:15 | 显示全部楼层
在离你的图形很远的地方有个垃圾图形
发表于 2005-7-10 17:55:56 | 显示全部楼层
Zoom------E或者双击鼠标中键(滚轮),所有的图形都会出现了~~~
发表于 2005-7-10 18:27:14 | 显示全部楼层
1.首先将打开的图用另存为保留一个副本。
2.zoom/e
3.将已经放大的图删除。
4.再来一次zoom/e。
发表于 2005-7-10 19:09:30 | 显示全部楼层
5楼的说得对,双击中键是最简单的方法。
发表于 2005-7-10 19:22:35 | 显示全部楼层
z/a
发表于 2005-7-12 20:11:00 | 显示全部楼层
删掉无用图,用Z/E放大就可以找到了啊
发表于 2005-7-16 23:03:32 | 显示全部楼层
z
a
发表于 2005-7-16 23:51:13 | 显示全部楼层
用鸟瞰视图或者到布局里面去找
发表于 2005-7-17 00:10:24 | 显示全部楼层
最初由 www999 发布
[B]用鸟瞰视图或者到布局里面去找 [/B]
请教鸟瞰视图是什么?是不是放大电脑屏幕?相当于15寸一下子变成21寸?
我是菜鸟,不要笑我
发表于 2005-7-18 17:01:17 | 显示全部楼层
马甲又出招了,这次中招的是哪位朋友?????哦,原来是这位3W9朋友.敢问他为何中镖了?因为他乱发镖了~~~新手们引以为戒哦~~不懂不要乱说,虽然你是无心的,但是会误导别人的~~~
发表于 2005-7-18 17:08:23 | 显示全部楼层
如果是不明垃圾物体,不好选到,试试这个:
e---all-----r------选择你要保留对象------回车
ok
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:11:26 | 显示全部楼层
好感动!我以后会努力的!
不过以后可能还是要请教各位啊~呵呵
GMT+8, 2026-7-19 04:50 , Processed in 0.506559 second(s), 59 queries , Gzip On.
