查看: 1860|回复: 13
[LISP程序]:如何更改块名。
发表于 2003-3-22 14:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个内容是一样的块,我需要不同的块名。但我又不想定义两次,有没有好的方法直接更改我选择的块的名称?
在使用entmod这个函数的时候,要求块名事先定义,该如何事先定义呢?
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-1 21:27:13 | 显示全部楼层
最苯的办法
假定原来名字为"abc,"新名为"abcde"
(defun c:rn( / ss)
(command "insert" "abc" '(0 0)  "1""1" "0")
(command"explode"(entlast) "")
(setq ss(ssget "P"))
(command"-block" "abcde" '(0 0) ss "")
有属性时要适当改一下,insert后还要一个""
名称有可交互.
发表于 2003-4-1 22:45:46 | 显示全部楼层
双击要改的,OK
已领礼包: 593个
发表于 2003-4-2 00:46:50 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:如何更改块名。
最初由 gchen 发布
[B]我有两个内容是一样的块,我需要不同的块名。但我又不想定义两次,有没有好的方法直接更改我选择的块的名称?
在使用entmod这个函数的时候,要求块名事先定义,该如何事先定义呢? [/B]
用 vla-put-name 可以改块名,还可以改成匿名块。
 楼主| 发表于 2003-4-2 18:32:10 | 显示全部楼层
楼上的可以说清楚一点吗?我试了一下,不成功。帮助里是这么说的。
BlockRef: A block reference can only be assigned the name of a valid block definition in the drawing. Assigning a block reference a unique name will not automatically create a new block definition. To create a new block definition, use the Add method to add a new Block object to the Blocks collection
然而用ADD方法,不知道如何加入图元。能否指点。
如果修改block,则和rename命令是一样的了,全部块都都修改了块名。
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-2 22:31:49 | 显示全部楼层
Re: Re: [LISP程序]:如何更改块名。
最初由 eachy 发布
他要保留原来的!
其实有时用"command"也是很好的.
vla-put-name 是autodisk提供command也是autodesk提供,一样的.
已领礼包: 593个
发表于 2003-4-3 00:30:38 | 显示全部楼层
理解错误。
我想既然都是块,块2做成个嵌套块(引用块1)更好,这样改1时2也同时改了。
 楼主| 发表于 2003-4-4 11:23:07 | 显示全部楼层
多谢个位指点了,我自己写了个小程序。
  1. (defun c:nb (/ old-cmdecho ents new_name insert_point)
  2.   (setq old-cmdecho (getvaf "cmdecho"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (ai_undo_push)
  5.   (setq ents (entsel "\nSelect block to change name :"))
  6.   (while (or (not ents)
  7.              (/= (cdr (assoc 0 (entget (car ents)))) "INSERT")
  8.              )
  9.     (princ "Nothing selected or object selected is not block.")
  10.     (setq ents (entsel "\nSelect block to change name :"))
  11.     )
  12.   (setq insert_point (cdr (assoc 10 (entget (car ents))))
  13.         new_name     (getstring "\nInput new block name :")
  14.         )
  15.   (if (and (not (tblsearch "block" new_name)) (/=  "" new_name))
  16.     (progn
  17.       (command "_.explode" ents)
  18.       (command "_.block" new_name insert_point "p" "")
  19.       (command "_.insert" new_name insert_point "" "" "")
  20.       )
  21.     (princ "\nInvalid block name or block name exist.")
  22.     )
  23.   (ai_undo_pop)
  24.   (setvar "cmdecho" old-cmdecho)
  25.   (princ)
  26.   )
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-4 22:38:05 | 显示全部楼层
还是用command了
其实用copy paste会很简单的.
 楼主| 发表于 2003-4-6 09:15:45 | 显示全部楼层
我确实有点不喜欢用command,因为所有的工作都交给AutoCAD去做了,不知道做了什么改变,不过既然自己无能为力了,也就只好这样了。:(
用copy paste不是原样复制吗?如何起到更名的作用呢?还请指点?
发表于 2018-10-18 15:38:06 | 显示全部楼层
gchen 发表于 2003-4-4 11:23
多谢个位指点了,我自己写了个小程序。
03年的代码了  现在CAD2012不能用了
发表于 2018-11-29 20:37:53 | 显示全部楼层
GET 到了有用的东西,谢谢!
已领礼包: 3256个
发表于 2018-12-7 23:27:55 | 显示全部楼层
这个帖子也太老了吧,15年前的
发表于 2020-2-28 21:27:46 | 显示全部楼层
没有更新啊,有点老了
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.538638 second(s), 58 queries , Gzip On.
