查看: 1085|回复: 4
[求助]:有管电视监控的一个问题请教高手指点
发表于 2005-7-10 15:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近给朋友公司帮忙. 遇到个问题.请指教.
   某设计图纸 系统图设备如下
摄象机(若干)***视频服务器**分配器****硬盘录象机4**矩阵主机 **分割器 等.
   该系统要求,提供网络功能.
问题一:   硬盘录象机通常已经提供网络功能. 视频服务器是否应该不需要
问题二: 视频服务器 是否还有其他作用?
  小弟,怀疑 可能是设计的问题,因为分配器,原设计没有,是偶自己加上去的!!!! 所以小弟怀疑 可能设计有问题,服务器可以不用... 但是也不排除, 我技术不够, 他原来设计有其他用意..找各位高手对证一下.
      谢谢
发表于 2005-7-12 11:02:38 | 显示全部楼层
硬盘录象机通常已经提供网视频服务功能. 视频服务器是不需要.客户端通过IE或客户端软件控制。
视频服务器网传方面要比硬盘录象机要好,可以就近接入摄像机,一般有4路居多。内置ADSL自动拨号软件。如果视频服务器具多,可以考虑用光纤传输。也是客户端通过IE或客户端软件控制。
 楼主| 发表于 2005-7-12 11:11:38 | 显示全部楼层
那估计 是原来设计 问题.. 是大厦.   应该从录象机直接 通过综合布线直接 入网络就可以了.
     楼上 谢了啊.(以前不知道 视频服务器传输 比硬盘录象机好) 又学了.呵呵
发表于 2005-7-12 11:39:45 | 显示全部楼层
硬盘录像机的客户端对网络传输图像的带宽要求比较高,我所用过的客户端软件传输图像效果均不理想,延迟现象比较明显,就是像动画一样的效果,除非同传图像的路数比较少。
视频服务器我还真没用过,现在还有用这个的吗?
发表于 2005-7-28 13:04:54 | 显示全部楼层
视频服务器我用过青岛高敏视的,一台三千多元,电源正负极一插错就烧,还不给保修
效果也不理想,是MPEG4格式的,人像运动快了就不清楚
据说MJPG格式的能保证画面清晰,但有动画现象,我还没用过
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.733702 second(s), 40 queries , Gzip On.
