查看: 1436|回复: 9
[求助]:bentley explorer 2004 证书问题
发表于 2005-7-10 19:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一个bentley explorer 2004,已经运行Runscm.exe 经过authorized了,可运行时非得要lic。其它程序如piping等均无此问题,请问有什么解决办法。
发表于 2005-7-11 00:13:31 | 显示全部楼层
在哪里可以下载?
 楼主| 发表于 2005-7-11 11:24:09 | 显示全部楼层
见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=197073
这个是要Lic的。我的爱心币不够,只好猛灌几桶水。不料版主明察秋毫。。。。。。我的爱心币又大大下降了,55555555
还好本大侠轻功卓绝,捷足先登,总算把Lic当下来了。
为感谢2楼的在化工技术论坛上发表的AutoPlant教程,我再提供一个最新版Explorer下载地址:
ftp://ftp2.bentley.com/dist2/int ... n/exp08060014en.exe
这是8.6版的,我还没来得及安装,不知是否要Lic。
另:不知那位大侠能给我一个AutoPlant GB和HG管线阀门规格,本人不胜感激!另有好东东可作交换。
发表于 2005-7-11 11:45:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我有一些阀门数据,不知对你是否有用。
AutoPLANT数据库还是自己建好。别人建的(开发商除外)总不放心。
 楼主| 发表于 2005-7-11 18:22:09 | 显示全部楼层
我就是希望某个正版用户能和我交换或是献一献爱心。不过还是谢谢你。希望有时间的话把你的教程继续下去。
发表于 2005-7-11 21:17:34 | 显示全部楼层
请问楼上,为什么我下载下来之后,安装总出错,后来我用winrar 来抽取自解压缩包中的文件,却发现有部分文件解不出来,但winrar并没有提示压缩包有错.exp08050008en.exe和exp08060014en.exe都这样,不知道怎么回事?
 楼主| 发表于 2005-7-11 23:29:21 | 显示全部楼层
我两个都装过了,均可使用。不过都需要许可证才行。不知安装出错信息是什么?
Winrar文件不能全解压,只能是压缩包的题了。我试过exp08060014en.exe,解出来的文件和压缩包本身运行所解压出来的完全相同,1304个文件,447,552,150 字节。建议你重新下载再安装试试。
再不行,换一台电脑,重新下载再试。可能你的电脑有病毒!
发表于 2005-7-13 23:29:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上,不过我机子病毒是没有的,压缩包估计是有错误,不过原因不一定是我的机子造成的,也可能跟对方下载设置有关,我也不想去深究了,在电驴下载了个NavisWorks3.6中文版解决了问题,不过不知道怎么同AutoPlant上的工具条作连接,只有在桌面上单独打开,不是很方便
发表于 2005-7-13 23:38:09 | 显示全部楼层
工具条可能是一种快捷方式,设置一下试试。
NavisWorks3.6也可以读零件的数据库属性吧?
发表于 2005-7-15 14:22:25 | 显示全部楼层
我安装时也遇到过这样的情况,后来我是采用在英文版系统的情况下 安装 / 解压 再转移到现有系统中继续安装实现的。
可能没说清楚,安不好的话可以与我联系
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.447132 second(s), 50 queries , Gzip On.
