查看: 1764|回复: 22
[求助]:请问有的时候画的一些斜线会有一节一节的感觉
发表于 2005-7-11 00:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不连续的样子,很难看
不知道是什么原因?
我是超级菜鸟!
发表于 2005-7-11 08:12:36 | 显示全部楼层
这是显示器构造如此
显示精度越高,这种一节一节的感觉就越少
反正你打出来的时候肯定是一条直的斜线
没关系的
发表于 2005-7-11 08:42:22 | 显示全部楼层
我也有个问题,就是为什么同样的线宽,打印出来后却是斜线比直线要显得粗?
 楼主| 发表于 2005-7-11 10:30:15 | 显示全部楼层
我把图输出为jpg再拷到word里的时候
斜线还是一段一段的啊!
发表于 2005-7-11 10:32:53 | 显示全部楼层
最初由 红袖翻飞 发布
[B]我把图输出为jpg再拷到word里的时候
斜线还是一段一段的啊! [/B]
要插图到WORD何必输出为JPG呢?
直接复制、粘贴不就行了吗?!
发表于 2005-7-11 11:33:22 | 显示全部楼层
如果你用2048X1536像素分辨率的显示器,就不会有这种现象了。
我现在用的1024X768,所以也有你的现象
发表于 2005-7-11 11:37:25 | 显示全部楼层
最初由 5hua8men 发布
[B]如果你用2048X1536像素分辨率的显示器,就不会有这种现象了。我现在用的1024X768,所以也有你的现象 [/B]
试过了,一样的有锯齿。
发表于 2005-7-11 11:44:02 | 显示全部楼层
是显示比例的问题  打图的时候就没有了
发表于 2005-7-11 12:03:40 | 显示全部楼层
没有问题,显示如此,可重生成试试.........
发表于 2005-7-11 14:06:02 | 显示全部楼层
与硬件、显卡设置、文件大小等都有关系
没有办法的事情,还是不要强求了
发表于 2005-7-11 14:19:46 | 显示全部楼层
先搞清楚光栅、网格、点阵、分辨率这些概念,比较容易理解这个问题。
发表于 2005-7-11 14:36:35 | 显示全部楼层
最初由 oldheart 发布
[B]与硬件、显卡设置、文件大小等都有关系
没有办法的事情,还是不要强求了 [/B]
不管你的硬件配置有多高,也不管你使用多么高档的显卡。就算你的文件小到只有一条直线——只要这条直线是很平缓的斜线,那么就有折线出现。因为目前的显示器还没有达到能欺骗眼睛的精度。
发表于 2005-7-11 15:01:05 | 显示全部楼层
另一种处理方式:插值,看起来有点像麻绳了
发表于 2005-7-11 15:12:34 | 显示全部楼层
把你的麻绳放大后:
发表于 2005-7-11 15:22:21 | 显示全部楼层
打开全屏抗锯齿吧。
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.828648 second(s), 61 queries , Gzip On.
