查看: 1288|回复: 4
[密技]:客土喷播植草施工技术方案(求岗位责任制
发表于 2005-7-11 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求岗位责任制和管理办法(如采购管理办法等)
                                     客土喷播植草施工技术方案
根据对现场的勘察,并运用本公司近年在广东高速公路、采石场客土喷播工程的实践经验,现将高速公路客土喷播植草的施工技术方案及报价呈报于下。
一、        客土喷播植草的原理及特点
客土喷播植草是目前国际上先进的一种绿化新技术。该技术遵从自然规律,将有机土基材等按一定比例、一定厚度,用机械将之喷射于事先已固定有丝网的坡面上,然后在其上再喷播植草,从而使难以用其他方法生长植物的石质坡面实现绿化固坡的目的。
该技术的特点最重要的体现为:
1、        技术的先进科学性。
在石质坡面上绿化不可能一蹴面就,须循环渐进分三步走;第一步,在石质坡面上固定丝网;第二步,用客土喷射机向苗床骨架中喷射填充有机土等基材提供植物生长的先决土壤条件;第三步,实施液压喷播植草。因此,这是一套系统完善的先进植草技术。
2、        实施的可操作性。
该技术正视了原石质过坡无法直接绿化的现实,实事求是地进行投入,人工建立坡面植物生长的必要条件。另外该技术物料容易得到,施工规范,绿化效果较好,达到美化公路环境及固坡的效果,有较好的可操作性及实用价植。
二、        客土喷播的施工技术路线及工艺
1、        施工技术路线
清理坡面        安装锚杆               固定植生袋(丝网)      喷射有机土等基质      液压喷植草        覆盖无纺布保护        养护管理
2、        施工工艺
a、        清理整平坡面
一般用人工方法进行处理,清理坡面浮石、垃圾等,以便于坡面固定丝网等工序:
b、        安装锚杆
3、        固定植生袋
在丝网底下,横向布置1条植生袋。主要起到蓄水和导水的功效,缓解岩石边坡在干旱时期草坪生长的缺水问题。
4、        固定丝网
将丝网从坡顶沿坡面顺势铺下,丝网应伸出坡顶50CM,若坡顶截水沟未修筑,最好置于坡顶浆砌石底下,在坡底也应有20CM的丝网埋置于平台填土中。铺设时拉紧网,铺平顺后,将网挂在锚杆上,用连接件或铁丝锁紧,并根据需要在锚杆中采用不同厚度的混凝土垫块。完成网与锚杆的连接工作后,要严格检查丝网与锚杆连接的牢固性。确保网与坡面形成稳固的整体。
5、        喷射有机基材
有机基材是由植生沙壤土、水泥、锯末、有机肥和复合肥组成,利用喷射机将混合均匀的有机基村喷于坡面,喷射应尽可能从正面进行,凸凹部分及死角部位要喷射充分。喷射的平均厚度为8-10CM,其中丝网之止要保证有3-5CM的基材。根据边坡的岩性可调整喷射厚度,以保证有机基村提供草坪生长所需足够的养分及水分。
6、        喷播草籽
基材喷射完成后,待其自然风干4-12小时,才可进行面层的喷播草籽工作。喷播草籽采用液压喷播技术,即:将附有促进种子萌发生长的种子附着剂、纸浆纤维、复合肥料、保湿剂、草种和水的混合液高速均匀喷射在已经处理好的坡面上,附着在地表与土壤种子形成一个有机整体,其集生物能、化学能、机械能于一体,具有效率高、成本低、劳动强度小、成坪快的优点。
7、        覆盖无纺布
在喷播表面覆盖一层无纺布,可以避免或减少因强降水量造成对种子的冲涮,同时也减少边坡表面水份的蒸发,从而进一少改善种子的发芽、生长环境。
8、        养护管理
A、        定期浇水养护;
B、        及时揭开无纺布;
C、        喷播高效肥、促进草坪生长;
D、        喷施农药、预防病虫害;
E、        定期清除杂草;
三、        适宜灌木、草种植物的选择
针对公路所处的地域环境、气候特点以及护坡的要求,在该工程上拟选择抗逆性强、耐旱、耐瘠薄、青绿期长、生长迅速、根系较发发达的多年生小灌木和草本植物。
四、        客土喷播植草报价
根据勘察高速公路欲实施客土喷播植草坡面的坡度、坡面基质状况、运输条件等客观条件,现将各坡面客上喷播植草报价:110元/平米。
发表于 2005-7-11 16:02:32 | 显示全部楼层
太贵了
发表于 2005-7-13 00:13:06 | 显示全部楼层
造价偏高
 楼主| 发表于 2005-7-16 14:10:43 | 显示全部楼层
好几年前的东西,我没修改,别看价格。呵呵
发表于 2005-7-18 11:13:37 | 显示全部楼层
思路还是不错的,就是太笼统了,支持一下!
GMT+8, 2026-11-22 11:31 , Processed in 0.331792 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
