查看: 1227|回复: 7
[求助]:用inventor怎样画此零件?
发表于 2005-7-11 16:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用inventor怎样画此零件?
发表于 2005-7-13 18:54:33 | 显示全部楼层
你的图能不能大点?
 楼主| 发表于 2005-7-14 08:11:46 | 显示全部楼层
王斑竹:发给你两张图片,请参考。 谢谢你能解答。
第2张图片传不上去, 说没有指定POST。
发表于 2005-7-17 21:36:46 | 显示全部楼层
是这个样吗?
 楼主| 发表于 2005-7-18 09:36:37 | 显示全部楼层
谢谢4楼的回复,补充一下:该工件是冲孔后一次冲压成型的,因此,两侧的斜边不是直边,而是圆弧过渡,上面折边的圆弧半径也有5mm左右,不知能否改动一下,最好能把文件发上来,让我学习学习。
 楼主| 发表于 2005-7-18 09:41:36 | 显示全部楼层
另一张图片
发表于 2005-7-18 20:59:44 | 显示全部楼层
冲压件的设计样和实际产品样,受工序条件的影响,总会有差别的。为求外观漂亮,只能在落料上下点功夫。
发表于 2005-7-18 23:55:53 | 显示全部楼层
设计的不仅仅是为了像,你设计的目的为了什么.只要达到目的,完全可以忽略细节.
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.476936 second(s), 47 queries , Gzip On.
