查看: 2616|回复: 12
[讨论]:怎样突破这个?
发表于 2005-7-12 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中“数据是只能是-32768和32767之间的整数”怎么能突破这个限制呢?比如说在阵列下面图片的操作(只是说明上面需要的整数)!所以呢在编程方面这个设置就很困难!尤其是绘制地质剖面遇到数据很多很大,就出错拉!哪个高手能突破这个!
发表于 2005-7-12 14:10:54 | 显示全部楼层
来两次三次阵列
 楼主| 发表于 2005-7-12 17:31:59 | 显示全部楼层
编程也这样设置呀?????编程不是操作啊~!
发表于 2005-7-12 20:21:03 | 显示全部楼层
如果有32768×32768个实体,人到是还活着,机器估计完蛋了!
 楼主| 发表于 2005-7-12 21:57:26 | 显示全部楼层
To:xyp1964
刘工您好,,隔行如隔山,我想做机械模型的到是可能要输入的数据小!你看过中国地图吗?它的比例尺有的是1:500万(1:50000000)这个500万>32768吧,一般地质图比例尺都有1:5\1:2.5万\1:1万\1:2000\1:1000\1:500吧,我想这些可能你不知道吧,还有有些线路上10KM.铁路的可能有上几百公里的吧!这些线路如果要绘制剖面线(不是机械模型的哪个剖面线,你们说的剖面线我们叫"充填花纹"),就得超过32768个实体.况且本人作过超过37268个实体,可只是运行到37268是时候,后面的有从0向负数一直到-32768而已,运行时间大约5分钟而已,如果用数据生成地形图的话,有可能达半个小时,上几千的数据哦!但所输入的数据不大于>32768哦!!!
我人也还活者,机器照样也完好无损!好象在XDCAD上看过有人发贴说编个LISP烧个两个内存条哦?是哪个哦???
我想是不是把哪个参数设置成双精度的应该可以吧~但不知道CAD是哪个变量定义成37267哦!
发表于 2005-7-12 22:10:59 | 显示全部楼层
1:500万就要500万个?
给个32767×32767的实例!
中国地图不会1:1画吧,那可是勘定国界的工作,呵呵……
 楼主| 发表于 2005-7-12 22:17:07 | 显示全部楼层
TO:刘工!你看看下面的这个回答我就满意啦!还是谢谢你哦!你很不错啊!向你学习哦!
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=39655&page=1
我就是勘定中国国界工作哦,你看看我的IP地址哦!来自中国*云南*红河(河口知道吗?)!我每天晚上散步都可能出国--到越南去看看再回来中国睡觉!呵呵^^^^^^
发表于 2005-7-13 00:17:23 | 显示全部楼层
很不错,最好多争点国土!!!
发表于 2005-7-13 18:31:43 | 显示全部楼层
支持把    划入中国版图
发表于 2005-7-13 23:02:58 | 显示全部楼层
看来得把这一问题反馈给Autodesk公司,以便下一版本的AutoCAD能支持!
发表于 2005-7-20 16:08:59 | 显示全部楼层
这个我不知道的.
发表于 2005-7-20 16:42:41 | 显示全部楼层
TO:DQS007
你讲的那个问题在CAD的阵列对话框中确实存在,要想解决这个问题,看来要等CAD的下一个版本了,
我在自已做的一个对话框中试过,可以突破你讲的数字限制。
如果你真的经常要做这么大的阵列的话,可以自己用LISP做一个有这样功能的程序。
阵列中还有这样的限制
发表于 2005-7-21 14:58:14 | 显示全部楼层
用程序循环来阵列应该可以的
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.443537 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
