查看: 1110|回复: 5
[求助] [LISP函数]:求助:progn语句有何作用????
发表于 2005-7-12 14:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:progn语句有何作用????
已领礼包: 111个
发表于 2005-7-12 15:20:05 | 显示全部楼层
(progn [表达式] ...) 演算每一个表达式的值,并返回最后一个表达式的值。常常配合if、cond将多个表达式包起来使用,如:
   (if (> ab)
          (progn  [表达式11]  [表达式12]  [表达式13]  ... [表达式1n] )
          (progn  [表达式21]  [表达式22]  [表达式23]  ... [表达式2n] )
又如,每次选择点时,只选端点和交叉点
   (while (prong (setvar "osmode" 33) (setq pt (getpoint "\n请选择点:")))
            <所要进行的操作>
 楼主| 发表于 2005-7-12 15:30:58 | 显示全部楼层
请教二楼的大侠:
            1“并返回最后一个表达式的值”是返回到屏幕显示呢,还是返回给某一变量?
            2 为什么要配合if ,cond使用呢。
已领礼包: 111个
发表于 2005-7-12 17:12:33 | 显示全部楼层
如果将它赋给某一变量,它就返回给某一变量。如果不关闭屏幕回显(cmdecho=1),它就回显于屏幕。因为“(if <比较式> <表达式1> [表达式2])”<比较式>为真时,执行<表达式1>,否则执行<表达式2>;尚若<表达式1>是有很多操作,一个表达式完不成,需要用多个表达式,此时必须用“progn”包装起来组成一个表达式,否则程序会出错。最好找本有关的书看看,然后亲自试一试,才能体验到“progn”的作用。
 楼主| 发表于 2005-7-13 07:19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上
发表于 2005-7-13 18:30:39 | 显示全部楼层
(progn 。。。)=(last(list 。。。。))
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.427544 second(s), 42 queries , Gzip On.
