查看: 926|回复: 13
[求助]:谁知道怎么样把两条PL线合成一条?
发表于 2005-7-12 14:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道怎么样把两条PL线合成一条?
急求!
发表于 2005-7-12 14:44:48 | 显示全部楼层
2006有这功能。你试试
 楼主| 发表于 2005-7-12 14:46:46 | 显示全部楼层
只有2006可以吗?
不是在其他版本里面也有这么一个命令可以吗?
发表于 2005-7-12 14:53:12 | 显示全部楼层
PEDIT
选一条PL线
JOIN
点选另一PL线
发表于 2005-7-12 14:55:13 | 显示全部楼层
用命令PEDIT,2006以前的版本PEDIT中有一个J命令,可以完成此功能
 楼主| 发表于 2005-7-12 14:57:35 | 显示全部楼层
好了
谢谢楼上的哈
发表于 2005-7-12 14:58:26 | 显示全部楼层
PEDIT
或是天正的“线变复线”
还有很多的
发表于 2005-7-12 15:35:48 | 显示全部楼层
是的就这样搞!
发表于 2005-7-12 15:56:30 | 显示全部楼层
pe 一下啊
选一个pl线,然后在j一下,再选另一根就可以了啊,
当然你这两根线应该有一个共同的端点.
发表于 2005-7-12 16:32:11 | 显示全部楼层
说明白一点就是:
多段线编辑 PEDIT》》J 合并
发表于 2005-7-12 17:42:32 | 显示全部楼层
试了一下,很管用,谢谢!
发表于 2005-7-13 16:51:08 | 显示全部楼层
PE命令下的J命令,然后选择对象即可,注意:对象必须完全相交
发表于 2005-7-14 23:23:59 | 显示全部楼层
输入PE
选择一条PL
输入J
分别点选两条PL
OK
发表于 2005-7-15 09:32:49 | 显示全部楼层
如果时两条PL线相交,可以cha命令也可以的啊
GMT+8, 2026-11-3 09:59 , Processed in 0.638872 second(s), 59 queries , Gzip On.
