查看: 557|回复: 0
[转贴]: 幕墙方案2005
发表于 2005-7-12 15:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
幕墙方案
幕墙方案
一、工程概况:
    本工程位于劲松三路以西,辽阳路以南,是一幢18层高商住两用楼,根据设计要求十六层——十八层南北立面为隐框铝合金结构,采用维坊永昌产银白色100系列铝型材,玻璃采用6mm钢化镀膜玻璃;结构胶、耐候胶选用国家认可产品。
二、施工准备
  1、材料:本工程所用所有材料必须符合国家和行业标准,且具备合格证、准用证等各种必备证件;所有材料应有足够的耐候性。
  2、施工工具:必须具备施工所用的电焊机、单切锯、钻孔机,平台锯,铣床,钻床等机具。
  3、防护工具:安全帽、安全带等必备工具。
三、施工工艺
1、加工制作:
A、(1)、幕墙在加工前应对设计施工图进行认真的校核,并对已建建筑物的主体结构进行复测,按实际尺寸调整后并经设计单位同意后方可加工组装。
   (2)、用于加工构件的设备、机具应使产品达到其加工要求,量具定期进行检查。
   (3)、严禁使用过期的耐候胶、结构胶。
B、加工精度
(1)、幕墙结构杆件截料前应进行校直调整。
(2)、截料长度尺寸的允许偏差,竖料±1.0mm,横料±0.5mm。
(3)、截料断头不应有明显加工变形,毛刺不大于0.2mm。
(4)、孔位的允许偏差为±0.5mm,孔距允许偏差为±0.5mm;累计偏差不大于±1.Omm。
(5)、各种构配件尺寸应符合规范要求。
2、幕墙安装
A、  安装施工准备
(1)  构件搬运、吊装时不得碰撞和损伤;
(2)  构件应按品种和规格堆放在特种架子上或垫子上,在室外堆放时应采取保护措施。
(3)  构件安装前应进行检验与校正;构件应平直、规方,不得有变形和刮痕、不合格的构件不得使用。
(4)  构件进行钻孔、装配接头芯管、安装连接附件等辅助加工时,其加工位置尺寸应正确。
B、  施工工序
(1)  工艺流程
检验、分类堆放构件———测量放线———楼层紧固件安装———安装固定支座(竖杆)并抄平、调整———安装固定支座(横杆)一——安装玻璃密封条、卡———安装玻璃———打耐候胶密封———清扫———验收、交工
(2)  测量放线
  由于采用与主体结构锚固安装所以位置必须准确在工作层上放出x、y轴线,在根据各层轴线定出锚固板的位置,并用经纬仪垂直逐层校核,再定各层连接件的外边线,按中一——边———中 一——边的循环测量法,测定各支撑点中心线的位置,并对各中心线间距进行全面校核、定位,底端与顶端的水平基准线的测定以50基准线进行确定,以便于个固定支座的安装。
放线结束,必须建立自检、互检与专业人员复检制度。
四、安装施工
  将骨架竖杆连接件与锚固板依弹线位置焊牢,在焊接时要注意焊缝高度、长度及焊条型号必须符合焊接规范要求,主龙骨安装完一根后,必须用水平仪进行调直、固定。将横杆骨架连接件与立挺以弹线位置固定,安装完毕后,必须用水平仪进行调平、固定。
横、竖杆安装必须符合以下要求:
a、连接件与主体结构通过锚固板连接:
应按立轴轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm,立杆连接件标高偏差不大于3mm调整固定。
  b、横杆应安装牢固接缝严密,应准确安装在立杆的预定位置,其相邻两根立杆的水平标高偏差不大于1mm,同层水平标高偏差不大于5mm;横杆的水平标高高低差不大于1mm。
同层横杆固定支座安装完毕,应及时检查、调整、固定。
    c、  其他主要附件应符合以下要求:
    1)、要做好避雷措施,注意与避雷网的连接。
    2)、现场焊接或螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。五、安装玻璃
  1、  安装固定支座,检查个螺丝钉的位置及焊接口,涂防锈油漆;
  2、  上支座与底框中心的再测量与核准;
  3、  第一片玻璃安装、定位与校准并进行固定;
  4、  重复2至3步安装第二片玻璃;
  5、  重复以上步骤直至玻璃安装完毕。
  6、  安装时需在下框塞垫两块橡胶定位块,其宽度与槽口宽度相同,长度不小于100mm,然后压紧双面胶条,安装玻璃,打注结构胶。
  7、  框架四周与主体结构之间的缝隙,应用防火、保温材料堵塞,内外表面用耐候密封胶连续封闭,保证接缝严密不透水。
六、安全保证要点:
A、树立忧患意识,警钟长鸣,本工程地处高空,安全问题天天讲、时时讲、人人讲,不可掉以轻心。
B、进入现场佩带安全帽及安全带,架子支撑安全可*。
C、设立专职安全员,杜绝野蛮施工,野蛮操作,坚决杜绝违章作业,喝酒不准进入工地,夜间有光亮的照明及警示。
D、吊蓝施工按规范要求进行施工作业。
E、为保护完工屋面,工作范围局部铺板及石棉布,物体轻拿轻放。
F、设备完好率达到要求,安全用电、用气。
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.664422 second(s), 32 queries , Gzip On.
