楼主: phz
[原创]:极易忽略的强条
发表于 2005-9-1 09:23:28 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,主要是在剪力墙结构中经常遇到.200x400的连梁,有些梁配筋率容易超2%,而且不太好调.在框架结构中,我一般控制配筋率不超过2%的.
发表于 2005-9-6 13:19:18 | 显示全部楼层
这条我一直很注意,配筋一大就要想想箍筋
发表于 2005-9-8 17:11:27 | 显示全部楼层
这个问题以前还真没注意过
审图的也没有提出这个问题
发表于 2005-9-11 19:42:49 | 显示全部楼层
无私奉献,请求加分!
希望还有其他地区的。*-*5
发表于 2005-9-26 09:58:17 | 显示全部楼层
谢谢了
受益很多
发表于 2005-9-26 11:17:08 | 显示全部楼层
幸福啊我们6度4级
发表于 2005-9-29 21:13:10 | 显示全部楼层
最初由 五皮三收 发布
[B]当计算配筋不超过2%,而实际配筋>2%时,不受此条限制。 [/B]
不会吧?我觉得应该是要按实际的配筋来计算的。
发表于 2005-10-10 10:45:23 | 显示全部楼层
审图的人员,尽管一般都不是专家,但都是钻字眼的钻家。所以,,,,嘿嘿。
发表于 2005-10-10 12:41:07 | 显示全部楼层
是呀,只要按贵方做就行了
发表于 2005-10-10 20:21:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,最近做一个接建的房子,梁的配筋率有几跟都在2%到2.5%之间,谢谢提醒
还有一个强条 :地下环境类别为2b类是,采用C25混凝土梁住,保护层厚度最小为35mm
这个我也疏忽过.
发表于 2005-10-20 14:07:51 | 显示全部楼层
违反,要罚款!
发表于 2005-12-27 15:12:42 | 显示全部楼层
同意12楼的,要不你看规范一下
发表于 2006-1-20 21:34:45 | 显示全部楼层
谢谢提醒,受益匪浅
发表于 2006-1-22 16:36:16 | 显示全部楼层
挑梁可不算框架梁,因取掉它不会改变框架梁的性质,固框架梁的外伸部分(挑梁)不受该条约束.
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.912064 second(s), 51 queries , Gzip On.
