查看: 1232|回复: 3
[VBA程序]:如何用VBA动态控制下拉菜单中的项目,使其变灰和恢复正常?
发表于 2003-3-23 00:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-23 18:46:42 | 显示全部楼层
通过枚举菜单栏(MenuBar)或者某一菜单组(MenuGroup),找到自己要处理的菜单项(PopupMenuItem),然后使用它的属性Enable,设置为False表示变灰,即不能操作。
 楼主| 发表于 2003-3-25 14:38:20 | 显示全部楼层
是用API函数吗?能给个例子吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-25 22:42:18 | 显示全部楼层
这是个用VBA对菜单进行操作的例子,可以参考一下。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Example_Check()
  3.     ' 这个例子演示了使菜单组“ACAD”中的下拉菜单“工具”中的“拼写检查”菜单项
  4.     ' 变灰(禁止)的操作
  5.
  6.     ' 返回菜单组“ACAD”
  7.     Dim MGroupObj As AcadMenuGroup
  8.     Set MGroupObj = ThisDrawing.Application.MenuGroups("ACAD")
  9.
  10.     ' 返回下拉菜单“工具”
  11.     Dim PMenuObj As AcadPopupMenu
  12.     For Each PMenuObj In MGroupObj.Menus
  13.         If PMenuObj.TagString = "ID_MnTools" Then '通过TagString来检测,
  14.         ' 也可以通过Name = "工具(&T)"来检测,但是在中文版与英文版中名称是不一样的。
  15.             Exit For
  16.         End If
  17.     Next
  18.     ' 返回下拉菜单“工具”中的“拼写检查”菜单项
  19.     Dim PMenuItemObj As AcadPopupMenuItem
  20.     For Each PMenuItemObj In PMenuObj
  21.         If PMenuItemObj.TagString = "ID_Spell" Then '通过TagString来检测,
  22.         '也可以通过Label = "拼写检查(&E)"来检测,但是在中文版与英文版中标签是不一样的。
  23.             ' 禁止“拼写检查”菜单项
  24.             PMenuItemObj.Enable = False
  25.             Exit For
  26.         End If
  27.     Next
  28.     Set PMenuItemObj = Nothing
  29.     Set PMenuObj = Nothing
  30.     Set MGroupObj = Nothing
  31. End Sub
  32.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-2 17:13 , Processed in 0.434073 second(s), 38 queries , Gzip On.
