楼主: xiaohuiqin
[求助]:请问高手,混凝土和沙浆有何区别?谢谢!
发表于 2005-7-19 14:27:22 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]我很想对5楼6楼的朋友说,你们这样的态度很不好。水平有高低,问题没有高低。如果你不愿意回答,不妨不回答,但也用不着在这里讥笑别人。
我们每个人都是从不懂到懂。虽然这里有些人认为自已已经挺懂了,而你问的问... [/B]
1、为什么砂浆的强度低于混凝土?
2、为什么混凝土不能做粉刷、砌作、找平用?
3、混凝土的养护条件与砂浆的养护条件有什么区别?
小的不才,胡说几句:
1.*-*a 不知道>_<!
2.因为同里面又粗骨料,骨料粒径有可能大于或者等于找平、粉刷厚度以及灰缝的厚度,所以要应用细骨料的砂浆?
3.不知道>_<!*-*a
望大家赐教!
发表于 2005-7-19 22:21:23 | 显示全部楼层
确实有些表面看起来是小问题,但真正我们深入下去的时候才发现我们只是个半懂不懂的半罐子。10楼主的提问就我的理解回答一下:1、混凝土掺有粗骨料。2、16楼回答了,3、混凝土以水泥为胶凝材料,水泥是水硬性的所以养护的时候要浇水,再就是严寒地区施工要注意保温,还有注意拆模时间。砂浆的种类多些,但都有一条砌体在砌筑前要浇水,以免砌体吸收砂浆里的水影响强度,在严寒地区一样要注意保温。石灰是气硬性胶凝材料,石灰砂浆要在空气中才能硬化,养护又稍有不同。
    一点浅见,抛砖引玉,还望高手不吝赐教。
发表于 2005-7-19 23:41:27 | 显示全部楼层
对,就是个粗骨料的问题,砂浆没有粗骨料,只有细骨料,水泥,沙子,混凝土:水泥,沙子,石子
发表于 2005-7-20 01:03:38 | 显示全部楼层
不太同意大地斑竹的看法,现在网络已经成为年轻人偷懒的途径,而不是交流的平台
本贴楼主提出的问题我觉得让他自己查书更好一些
大地斑竹提出的问题倒是真的有些难度,粗略分析一下,请大地斑竹指正
先声明,这个问题我没有查书,仅根据字面分析,错漏之处恐怕很多
问:
1、为什么砂浆的强度低于混凝土?
答:
砂浆、细石混凝土、混凝土三者随着粗骨料粒径及比例的增多,骨料的比表面减少,对水泥浆的需求也就随之减少,对于普通水泥浆来说,水泥浆的用量多也就意味着硬化过程中的收缩大、使用阶段徐变大
1.强度问题
砂浆的强度:对于有强度需求的砂浆来说可以认为是用于砌筑的吧,那么就要从砌体的强度说起,从规范的材料表上面看来,砌体的强度受砌块强度影响更为显著,单纯依靠提高砂浆强度来提高砌体的强度是不经济的,这就我们就不需要过高强度的砂浆。
而对于混凝土来说,我们力所能及的强度等级都是可以被充分利用的
砂浆和混凝土的强度主要取决于水泥标号和用量,从这个层面上来说,我就说不清楚了
从二者的密度上来看,混凝土的密实度要高于砂浆(砂浆的空隙率恐怕会高一点),我想这也是强度差别的原因吧
2.混凝土为什么不能做粉刷、砌筑、找平问题
真的不能做么?(拿斑竹开心一下:p,你要非说不能做,那明天我就帮你刷墙去),只是不想自找麻烦而以,未必是不能做
混凝土的和易性往往不如砂浆(但是以前读书的时候有听过台湾教授的讲座,他们做的高性能混凝土可以在U型槽一样的容器里面浇筑,也就是差不多我们在校注楼面的时候只要把进料口放到一个位置就不用理了,自然会流满所有的位置,虽然这个在内地还没有,但这一点值得推敲),所以粉刷起来显然没有砂浆容易;混凝土的粒径过大,如果不能给每个骨料整整容,就没法保证粉刷得过程中石头不会露出尖尖角来,厚度或许可以保证粉刷得平整度,但是初凝之前怎么能保证半流动状态的混凝土能乖乖的挂在墙上呢?从下往上刷,这样大地斑竹家里美丽的百米客厅刷完只有50米了哈哈哈哈,也算是均贫富了吧,粉刷改加固
3、养护条件
混凝土楼板等大面积混凝土需要覆盖、保湿,大体积混凝土还要额外的散热
砌筑砂浆一般除了砌块充分浸湿不需要额外的养护,抹面砂浆也没有额外的养护,只是用于外墙时有伸缩缝
发表于 2005-7-20 01:54:10 | 显示全部楼层
楼上的超强,服了。
发表于 2005-7-23 10:38:07 | 显示全部楼层
不只学到了知识,还学到了做人!
发表于 2005-7-27 00:54:57 | 显示全部楼层
总算明白了
发表于 2005-7-27 10:46:10 | 显示全部楼层
容重不一样,混凝土25,砂浆20
发表于 2005-7-27 10:57:23 | 显示全部楼层
要怎么看书才能够吧书上的东西想斑竹和木野狐一样理解呢?*-*a
发表于 2005-7-27 15:51:14 | 显示全部楼层
个人觉得“强度问题”的理解:
有强度的区别在于他们是不同的物质,混凝土和砂浆:材料搭配、选择不同(如粗细股料的不同,水泥标号用量)
这些的强度数值都是通过具体的试验数据得来得!!!,这是理论得研究阶段,物理性质。探究为什么是不是有些微观了,就如木野狐前辈说得“从这个层面上来说,我就说不清楚了”
我想说的也就是“实践最重要”
砂浆和混凝土都是混合物,强度值都是概率值,某个意义上说砂浆的强度不一定低于混凝土的*-*a
不对之处请斑竹、各位前辈赐教,谢谢
发表于 2005-7-27 17:13:38 | 显示全部楼层
现在才知道自己学得真的太少了,多谢赐教!
发表于 2005-7-28 10:01:51 | 显示全部楼层
砂浆没有粗骨料
发表于 2005-8-1 10:45:07 | 显示全部楼层
完全同意楼 上的观点,希望高人费心能把上面的问题解答一下
发表于 2005-8-1 10:52:59 | 显示全部楼层
我想是强度的问题吧,砂浆里面没有填加骨料
发表于 2005-12-9 12:34:50 | 显示全部楼层
楼主是不是发完贴就不看了,这么多说法难道楼主自己没有点想法。
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.384183 second(s), 53 queries , Gzip On.
