查看: 1157|回复: 13
[求助]:我的输入法显示图标不见了
发表于 2005-7-13 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的输入法显示图标不见了,WIN98系统,无法恢复!请高手指点。
 楼主| 发表于 2005-7-13 09:01:02 | 显示全部楼层
无法恢复
发表于 2005-7-13 09:56:43 | 显示全部楼层
最初由 mskying 发布
[B]期待中 [/B]
答案可不是期待中啊╰☆╮╰☆╮╰☆╮
解决方法如下:
在开始-------运行-----输入msconfig(调出系统配实用程序)------启动(把internat.exe打上勾)
发表于 2005-7-26 01:15:08 | 显示全部楼层
wo de ye bu jian le, XP de zha na li jin xing she zhi .qing zhi jiao.
发表于 2005-8-1 10:42:03 | 显示全部楼层
重新安装输入法,比如OFFICE 2000自带的,可以解决
发表于 2005-8-2 16:16:42 | 显示全部楼层
把启动任务栏上的指示器的"对号"点没,然后点应用,然后在点上,在点应用,看看!
 楼主| 发表于 2005-8-11 10:07:52 | 显示全部楼层
已按一楼的附图点了,就是不行。
发表于 2005-8-11 20:35:38 | 显示全部楼层
设置里面,语言-------显示
 楼主| 发表于 2005-8-19 16:34:06 | 显示全部楼层
记得删除输入法时,把EN给错删了。
发表于 2005-8-27 00:14:24 | 显示全部楼层
在msconfig中选择internat
发表于 2005-8-29 09:28:50 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我也错把EN给去了,不知有什么方法再让它回来?
发表于 2005-8-29 09:49:17 | 显示全部楼层
选择“控制面板→键盘→语言→添加”,单击“添加”,在出现的语言列表框中选择“英语(美国)”,确定后插入Windows的安装盘进行安装。
 楼主| 发表于 2005-9-10 10:48:31 | 显示全部楼层
回12楼:
“控制面板→键盘→语言”里已有“英语(美国)”,按你的方法必须先删除,再安装,弄不好我的机用不了,太冒险了。
发表于 2005-9-11 01:15:53 | 显示全部楼层
最初由 e3e8 发布
[B]回12楼:
“控制面板→键盘→语言”里已有“英语(美国)”,按你的方法必须先删除,再安装,弄不好我的机用不了,太冒险了。 [/B]
*-*a 我倒,叫你按部就班地装个输入法都不敢装?是谁告诉你装输入法会搞得机子用不了的?
解决办法据我所知只能这样,而且如果删除智能ABC好像也会出现没有输入法的图标(记不清是不是了)。
还有,你理解错了吧兄台!hhjsmz兄弟重点说的不是添加,而是在添加的时候要放进WINDOWS光盘安装!你那里面的英语是个“壳”。你要不相信可以试试——除非你机子上有W98源程序,不然不放盘不行。
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.694548 second(s), 59 queries , Gzip On.
