查看: 3437|回复: 15
[讨论]:关于CAD三维绘图
发表于 2005-7-13 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好:
  兄弟我在这里有个问题:前些天我用CAD绘摇头风扇的三维风扇叶,结果半天没绘出来,当时被一个用PRO/E女同事当作笑话,说CAD只能绘二绘平面图!(小弟我的CAD技术是不是太菜)
  所以在这里请教朋友们CAD的三维风扇叶子怎么绘(不用曲面),同时请朋友们讨论一下我们面对各个工厂用PRO/E软件的越来越多,使用CAD的我们又如何地去面对像风扇叶子这种三维图!
  谢谢
发表于 2005-7-13 13:21:15 | 显示全部楼层
周CAD太麻烦,还是用三维的软件吧
 楼主| 发表于 2005-7-13 13:34:51 | 显示全部楼层
难道就没有朋友能绘出来吗?应该不至于!
发表于 2005-7-13 15:43:07 | 显示全部楼层
三维的 MDT也比CAD好用
发表于 2005-7-13 16:17:49 | 显示全部楼层
其实用CAD中的曲面肯定能画出来,但非实体。
 楼主| 发表于 2005-7-14 08:15:36 | 显示全部楼层
现在工厂用PRO/E和UG三维软件的多起来了,工资也比用CAD的多一倍!正准备学CAD的朋友考虑考虑.....
发表于 2005-7-15 11:00:13 | 显示全部楼层
cad在这方面真的很欠缺,大部分的复杂表面一般都是用曲面来完成的,实体一般无法生成。
关于PRO/E的广泛应用我认为的确是大势所趋,因为在图形的修改和制作上很方便,便于设计过程。
发表于 2005-7-15 13:47:05 | 显示全部楼层
CAD的三维曲面确实功能有点不敢恭维
发表于 2005-7-15 20:11:55 | 显示全部楼层
谁说的不可以画出来,你在这上面搜索,可以找到的
 楼主| 发表于 2005-7-15 23:35:07 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的朋友,大家可以到这里看:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1985437#post1985437
发表于 2005-7-17 00:38:15 | 显示全部楼层
各有各的长处,至少用CAD的人还是较多。
发表于 2005-7-17 19:22:14 | 显示全部楼层
拜托楼主,你发的地址也是用面域堆起来的,再说也比较粗糙,要做的漂亮还是要用曲面的
 楼主| 发表于 2005-7-18 21:38:12 | 显示全部楼层
那麻烦12楼的朋友来个FLASH演示.谢谢!
发表于 2005-7-20 19:53:11 | 显示全部楼层
CAD的优点是平面制图,3维不是CAD的特长
 楼主| 发表于 2014-9-11 15:57:54 | 显示全部楼层
:Q:Q:Q:Q9年过去了。。。
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 1.273607 second(s), 60 queries , Gzip On.
