楼主: dafeng1979
[求助]:最近装了电信的ADSL,几次测试网速均在200k左右,晕!
发表于 2005-7-28 18:45:46 | 显示全部楼层
200KB还是200kbps?电信告诉你是2M,实际上是2Mbps,换算为字节2000000/bps8bit=250KB
发表于 2005-7-28 20:21:13 | 显示全部楼层
2Mbps的理论值,能有200Kb的实际速度,还敢说不好?
发表于 2005-7-28 21:22:55 | 显示全部楼层
我家里的宽带原来就是512K的电信猫,觉得慢换了广电网的光纤,去它的主站下电影最快时达到11M/s,上其它的网也快得很。下载时大部分400K以上,很多时觉得太快了对硬盘不好,还给它限点速。楼主还是换光纤吧,比电话线的快多了,也稳定的多,甚至费用也低了不少。
发表于 2005-7-29 01:02:45 | 显示全部楼层
不错了,我刚装的网通的电力猫1M,测速50kbps
发表于 2005-7-29 08:04:01 | 显示全部楼层
ADSL能有200K/S的速度已经不错了。只要楼主单位没有错,如果是200Kbps实际速度只有20多K。我这里用的是中电华通的无线宽带,下载某些网站时也可有400多K/S的速度,一般200K。
发表于 2005-7-29 09:06:15 | 显示全部楼层
不要信那些乱七八糟的测速网站,自己平常关心一下Flashget等软件的下载速度,如果在200K/s以上就很正常,如果真的只有20几k就换一家宽带吧
发表于 2005-7-29 09:11:24 | 显示全部楼层
哈哈,已经很强了
我以前用的电信10M的,还没有那么快呢
发表于 2005-7-29 17:08:08 | 显示全部楼层
对于换算方面我还是有些不懂啊,什么是Kbps   以及这个和K有   什么关系??
发表于 2005-7-29 17:26:06 | 显示全部楼层
bps==bit per second(位每秒)
通常计算数据大小的字节是byte,
1byte=8bit
1K=2^10=1024
不知这样说明不明白
发表于 2005-7-29 18:43:06 | 显示全部楼层
一个是Kbits Per Second ,一个是KBytes Per Second;
1byte=8bit,再加上一些信号衰减、IP包头信息,校验等,基本上就是1:10吧
发表于 2005-7-29 18:47:47 | 显示全部楼层
200kbs和200kBs是不一样的,如果是下载显示200K,应该是200KBs=200X8Kbs=1.6Mbs也差不多了
发表于 2005-7-30 21:48:06 | 显示全部楼层
你试下下载速率多少好咯~2M的一般在200k/s就正常拉~
发表于 2005-7-30 23:14:22 | 显示全部楼层
我装电信时他们怎么没给我测速?
如果自己测试下载速度,那不同网站速度不一样,那不是不准了?
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.655290 second(s), 48 queries , Gzip On.
