查看: 1226|回复: 11
[求助]:游手或者其他朋友-关于验槽一些施工常识
发表于 2005-7-13 14:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------我从事设计,一般桥涵施工,基础开槽以及桩孔挖好后,要我们去验槽,我也就简单看一下又无地下水,大致观察一下土的性状,有的提供阡探报告的再看看报告。总感觉验槽就像是走程序,而且,我们验槽后也不需要设计人员签字认可。一般的桥涵基础也就算了,要是大跨径,采用桩基础的是不是有相应的规范或者准则??
     请各位执教一二!谢谢*-*1
已领礼包: 85个
发表于 2005-7-13 20:41:01 | 显示全部楼层
《建筑工程施工质量验收统一标准》
6.0.2 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
说明:6.0.2 本条规定了分部(子分部)工程验收的组织者及参加验收的相关单位和人员。工程监理实行总监理工程师负责制,因此分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收。因为地基基础、主体结构的主要技术资料和质量问题是归技术部门和质量部门掌握,所以规定施工单位的技术、质量部门负责人参加验收是符合实际的。
  由于地基基础、主体结构技术性能要求严格,技术性强,关系到整修工程的安全,因此规定这些分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人也应参加相关分部的工程质量验收。
桥涵施工我想在这方面的要求应该和建筑一致的吧!另,地基基础的验收还必须有质监站的参加,并且质监站也要签字认可才能进行下一道工序。
 楼主| 发表于 2005-7-14 10:05:27 | 显示全部楼层
地基基础的验收
恩,你说的是施工完毕以后的施工验收么?
我想问的是开槽以后,基础未施工的验槽。
不过还是谢谢楼上的/
已领礼包: 943个
发表于 2005-7-14 10:09:48 | 显示全部楼层
地基基础的验收是独立的,验收后才能回填,不过对桥梁工程不太懂。
土建工程中,验槽时设计单位和地勘单位是必须到场的,都确认后质检站还要验。
已领礼包: 85个
发表于 2005-7-14 15:25:35 | 显示全部楼层
地基基础包括地基和基础2个部分,土方开挖至设计标高时的验槽即为地基的验收,验槽后会形成验槽记录,这个记录首先要由地勘单位的代表签字同意难收,然后由设计单位的工程师签字认可,再由监理、建设、施工单位的代表分别签字同意,最后是质监站的监督工程师签字。所有的手续完成后,才能进行下一步工序的基础施工。
地基将上部建筑或桥梁的荷载分散传给大地,所谓万丈高楼从地起,就是要我们认识到地基基础的重要性,而不是单独说基础。你们那种验槽方式从程序上是违规的,从安全上是有重大隐患的。
发表于 2005-7-15 13:55:54 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]地基基础的验收是独立的,验收后才能回填,不过对桥梁工程不太懂。
土建工程中,验槽时设计单位和地勘单位是必须到场的,都确认后质检站还要验。 [/B]
应该在验收时就请上质监部门,好多地方他们只监督一个程序了,不会参与意见,只监督程序是否合理。
每次请上质监部门加快进度和省略一些麻烦事。
发表于 2005-8-2 19:24:09 | 显示全部楼层
在基槽验收验收什么,按规定基槽验收必须有设计\勘查单位参加,验槽看什么,对于这两个单位一个是基底标高还有就是基底土质,包括有没有局部土质不符合要求,有没有老设备基础\墓穴\暗沟等这些如何处理,是这两个单位所需要解决的至于其他的是监理的事了
发表于 2005-8-2 20:56:39 | 显示全部楼层
钻孔桩现场检验的有倾斜度、孔底标高、深度、直径、地质情况关键是现场检验泥浆的比重、稠度和含沙率。桥涵基坑现场检验的有基底平面尺寸、基底标高、基底承载力(一般是用轻型触探仪检验)。
发表于 2005-8-2 22:41:55 | 显示全部楼层
监理、甲方、乙方 、设计、勘探、质检站全部要到齐才行
发表于 2005-8-4 08:36:34 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]地基基础包括地基和基础2个部分,土方开挖至设计标高时的验槽即为地基的验收,验槽后会形成验槽记录,这个记录首先要由地勘单位的代表签字同意难收,然后由设计单位的工程师签字认可,再由监理、建设、施工单位的代?.. [/B]
斑主,"最后是质监站的监督工程师签字。所有的手续完成后,才能进行下一步工序的基础施工。"这段有误吧,所谓质监站监督工程师他们的监督行为属于行政监督,基槽挖好后,由建设单位招集设计勘察监理等部门到场,监督工程师到场,验收后由监督工程师开一张单子,上面有会有会签单,单上不会有验收合格字样,监督工程师的结论一般都是"各相关单位到场,符合验收条件",字样
验收结论有张专门的基槽验收记录会签,质监站人员是不参与签字的,验收结论由监理做出
发表于 2005-9-2 15:46:25 | 显示全部楼层
我喜欢这东西谢谢兄弟
发表于 2005-9-4 00:02:54 | 显示全部楼层
一楼 的师兄 以后 我多向 你请教了
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.455359 second(s), 54 queries , Gzip On.
