楼主: hfs
[求助]:框架梁上做外伸挑梁行吗?
发表于 2005-7-30 01:03:54 | 显示全部楼层
不合理并不等于不能做,只不过代价太大,如果主梁的抗扭刚度很大的话
发表于 2005-8-1 15:51:22 | 显示全部楼层
总工说的有道理,我们这做的时候,只允许梁外申挑和端部锚在柱里两种悬挑方式。你那样的话太危险了,不妥。
发表于 2005-8-2 13:32:37 | 显示全部楼层
危险的不做。不过把挑梁延伸到里面的框架梁可以的,和次梁架在主梁上差不多的
发表于 2005-8-2 22:15:43 | 显示全部楼层
600外伸,剪扭计算准确,完全可行,
1500长外挑,最好有内伸的平衡梁段,高度受限制可做扁梁.
发表于 2005-8-10 09:41:42 | 显示全部楼层
只要计算够了怎么不行呢?不过要注意主梁的计算,尽量让梁宽一些,外挑1.5m的阳台,如果主梁跨度不是很大的话(5m左右)300宽600高足够了.各位有兴趣不妨自己算一下。毛主席说的好实践出真知啊。不要只是想当然的觉得不行。
发表于 2005-8-10 12:54:06 | 显示全部楼层
可以挑,关键看主梁的刚度,如果荷载不大,主梁300X1200,挑1500mm,怎么不能挑呢?我做过在350X1000的井字梁边梁挑1.5M的挑梁,
 楼主| 发表于 2005-8-12 11:26:11 | 显示全部楼层
其实从理论上只能说这种做法不是不可以做,但最好不要做,只有在没办法的时候才做!
因为阳台里是一个大厅,没法做梁与此挑梁连接。
最后解决方法:做1500的飘板!
发表于 2005-8-12 15:50:03 | 显示全部楼层
我还是认为不太好
发表于 2005-8-12 16:26:33 | 显示全部楼层
不可以。
首先跳梁端必须是固接的,否则几何不稳定。
而框架梁本身的刚度决定了无法为跳梁提供固接支座的。
发表于 2005-8-13 07:44:47 | 显示全部楼层
应该是固结~~~
发表于 2005-8-14 13:52:37 | 显示全部楼层
柱挑梁 没问题 梁挑梁  悬!!
发表于 2005-8-19 20:47:58 | 显示全部楼层
好象不太好,最好别做
发表于 2005-8-20 12:11:20 | 显示全部楼层
啊,正做着这样的梁挑梁,幸好来看到了,还是改为悬挑板好了!
发表于 2005-8-22 11:01:02 | 显示全部楼层
做悬挑板比梁挑梁合理啊....
发表于 2005-8-22 23:47:47 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,总工让我在框架内作一平衡梁,也即不能单独挑梁
GMT+8, 2026-11-3 00:10 , Processed in 0.501115 second(s), 53 queries , Gzip On.
