查看: 845|回复: 6
[求助]:机房里机子一次起动不了的怪毛病??
发表于 2005-7-13 21:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来机房里的机子老是起动不了,症状是:
按下电源按钮,指示灯亮,但机子没反应
拔下电源插头,重接上去,再开又可以听到正常的起动声,以前很少出过这种现象,现在越来越多了
发表于 2005-7-13 21:31:36 | 显示全部楼层
你看看是不是电源的毛病。
 楼主| 发表于 2005-7-14 09:53:30 | 显示全部楼层
怎么排除这个故障
发表于 2005-7-16 15:59:08 | 显示全部楼层
主板中有的电子元件老化了,很难有救药,
发表于 2005-7-17 13:22:57 | 显示全部楼层
看看主板上的电容,可能要更换了。
发表于 2005-7-28 18:48:23 | 显示全部楼层
我想是电源老化了,我以前就碰到过,而且加挂硬盘也启动不了,换上电源就好了。
发表于 2005-7-28 18:56:26 | 显示全部楼层
是不是天气太热了也感昌了
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.453966 second(s), 44 queries , Gzip On.
