查看: 932|回复: 5
[求助]:弹性算法与塑性算法之差别
发表于 2005-7-13 22:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在板的计算中,弹性算法与塑性算法在计算理论上有哪些差别呢?我发现如果按塑性算出来钢筋会小很多,不知道有没问题,请老师们给我指点,谢谢!
发表于 2005-7-15 10:38:58 | 显示全部楼层
塑性算法允许出现裂缝,一般卫生间等不允许出现裂缝所以最好不要用塑性算法
发表于 2005-7-15 10:59:09 | 显示全部楼层
塑性算法?还是弹塑性算法?
一般来说板是按照弹性算法来计算的吧?也不挑幅
发表于 2005-7-19 10:42:22 | 显示全部楼层
塑性算法比较符合实际状况,有塑性应力重分布现象 产生,所以配筋比弹性算法经济。
发表于 2005-7-19 20:44:02 | 显示全部楼层
塑性设计是允许混凝土存在塑性铰。之所以能形成塑性铰,是因为混凝土开裂了。因此塑设计不合适用于对混凝土开裂要求的地方。
而弹性设计是完全按照混凝土不开裂计算,而事实这是不可能的。
因此一般都采用弹塑性设计。弹性计算配筋最费,塑计算配筋最省,弹塑性计算介于二者之间。
发表于 2005-7-20 00:46:30 | 显示全部楼层
请问大地兄,在PM中如何实现弹塑性计算,具体参数。
GMT+8, 2026-11-5 03:23 , Processed in 0.463271 second(s), 41 queries , Gzip On.
