查看: 1010|回复: 3
[求助]:GDL 问题
发表于 2003-3-23 11:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将GSM改为Marco GS& 或将GS& 改为GSM
发表于 2003-3-23 11:51:41 | 显示全部楼层
在“选项”里面的“特性“里面改
 楼主| 发表于 2003-3-25 00:47:23 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2003-3-28 13:27:45 | 显示全部楼层
看了你在ABBS的帖子才明白你的意思。不过navo的帖子我没有懂。
你的做法,是V7和V7以前版本的。这些版本使用文件扩展名来区分部件的类型。所以,你的修改只要很简单的变更文件扩展名即可。
在V8里面,Macro部件和其他部件几乎一样,直接可以Call。
但是,你仍然不会得到你需要的结果。或者说,会非常的麻烦。这需要完全解读脚本才可以明白其中的奥秘。
如果你有所成,我倒是很想听听你的见解。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.339190 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
