查看: 656|回复: 3
[求助]:设置捕捉后,输入数值无法用?
发表于 2005-7-14 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置捕捉后,输入数值进行画线、移动无法用!比如LINE命令,点A点后左移鼠标,输入1000,结果它会画到到左边的B点,或者就是零长度线段,请教,谢谢!!
发表于 2005-7-14 14:41:01 | 显示全部楼层
osnapcoord=2
发表于 2005-7-14 22:34:53 | 显示全部楼层
这个是在选项里面有设置的
那个优先
你是普捉优先了吧
 楼主| 发表于 2005-7-15 10:16:26 | 显示全部楼层
按2楼的方法改了,一切正常,谢谢!同时感谢3楼!
查了一下变量大全:OSNAPCOORD -----控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉。
GMT+8, 2026-7-19 20:07 , Processed in 0.383965 second(s), 38 queries , Gzip On.
