查看: 2076|回复: 17
[求助]:梯梁底净高该是多少?
发表于 2005-7-14 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,梯梁底下的高度H应该是2000,还是2200?
发表于 2005-7-14 16:59:09 | 显示全部楼层
规范上有,如果没有记错的话,就是平台上可以做到2000,但是踏步就要做到2200了,因为上下楼的时候身体前倾,防止碰头
发表于 2005-7-15 09:08:05 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则GB50352-2005
6.7.5  楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2M,梯段净高不应小于2.2M。
发表于 2005-7-15 09:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-15 14:12:21 | 显示全部楼层
一楼,你所说的情况我理解规范的意思应属梯段部分,故应是≥2200。2000是指平台部分,即脚所站处的平台位置的头上部高度是2000.
发表于 2005-7-15 21:33:16 | 显示全部楼层
2200.而且要从最后一步前300起算
发表于 2005-7-18 12:51:01 | 显示全部楼层
平台下口应该是2000高,符合要求的
发表于 2005-7-18 19:00:25 | 显示全部楼层
图中所示应该为2200
发表于 2005-7-19 06:15:49 | 显示全部楼层
你所标的应该是2200 ,看一下民用建筑设计通则图解板就一清二楚了
发表于 2005-7-19 20:19:56 | 显示全部楼层
肯定是2200。
发表于 2005-7-19 21:15:25 | 显示全部楼层
2200,毫无争议。
发表于 2005-7-19 22:07:43 | 显示全部楼层
看"全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑"  第105页
大于等于2000
 楼主| 发表于 2005-7-21 17:07:21 | 显示全部楼层
如果是2200是不是不需要空开300的?
发表于 2005-7-21 17:57:53 | 显示全部楼层
最初由 5405648 发布
[B]2200.而且要从最后一步前300起算 [/B]
不知道6楼的最后一步前300是什么意思啊?规范上有吗?
发表于 2005-7-21 18:40:30 | 显示全部楼层
规范上有解释,平台上净高可以做到2000,但是梯段净高要做到2200了,主要考虑的是人在上下楼的时候身体前倾,为了防止防止碰头,梯段净高要大于或等于2200了.不管是在哪里,设计是要以人为本的,所以这里的问题答案就自然明了了
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.729851 second(s), 60 queries , Gzip On.
