查看: 928|回复: 2
[原创]:关于人防梁延性比的疑问?
发表于 2005-7-14 18:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因现在有个工程涉及人防设计,但是关于satwe上面的人防梁延性控制,我不是很明白,烦请各位工程师帮忙解释一下:
    在新版satwe的P226中,提到了人防梁的延性比控制。其中取了1.5%作为一个分界点。在这里为什么当拉筋配筋率不大于1.5%时,就满足了ξ≤ξb,其中这里的ξb是不是和砼规范有不同的取值?而大于1.5%时,为什么又要有另外的的[β]来控制。pkpm取[β]=3.0是出于什么的考虑(《人防规范》上面没有这个限值)。是不是当满足了[β]的控制后,就满足了ξ≤ξb。
   另外,按照[β]=3.0算的话,[ξ]最大值应该是0.167。但是当拉筋配筋率不大于1.5%时,ξ=0.015*300/16.7=0.267,很明显大于[ξ]=0.167.是不是当拉筋配筋率不大于1.5%时,[ξ](也就是ξb)是不同于0.167的?
   故,不管拉筋配筋率是多少?是大于1.5%还是小于1.5%,其中的[ξ]是如何确定的?
   烦请各位工程师们帮忙解释一下,万分感谢!
   望回复为盼!
发表于 2005-7-15 07:25:51 | 显示全部楼层
配筋率不应大于1.5%,大于1.5%尚需有条件验算,[β]=3.0是结构按塑性计算,人防规范有详细说明
 楼主| 发表于 2005-7-15 12:32:11 | 显示全部楼层
当拉筋配筋率大于1.5%时,按照[β]=3.0算时,[ξ]=0.167。但是,如果当拉筋配筋率不大于1.5%时,ξb=0.544。为什么在1.5%的临界点上下,相对受压高度ξ的限值会有这么大的差别呢?
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.365802 second(s), 36 queries , Gzip On.
