查看: 1194|回复: 12
[求助]:pkpm 箍筋问题!
发表于 2005-7-14 20:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SATWE里面给我们算出来的箍筋G0.6-0.6这个数字是不是加密区的配筋面筋?那么非加密区的呢?请高手指点如何设置这个箍筋?
发表于 2005-7-14 20:29:25 | 显示全部楼层
好像前面是加密区后面是非加密区的吧
 楼主| 发表于 2005-7-14 20:37:47 | 显示全部楼层
最初由 shunzicui 发布
[B]好像前面是加密区后面是非加密区的吧 [/B]
有前面后面吗?一般来说一个梁的前面和后面的数字是一样的
发表于 2005-7-15 00:20:32 | 显示全部楼层
在抗震设计中梁箍筋前面的数字表示加密区的箍筋,后面的为非加密。非抗震和次梁是不用加密的,数值一般都一样。
 楼主| 发表于 2005-7-15 01:15:14 | 显示全部楼层
我们这里6度抗震设防,构造有要求,但抗震并不需要计算的啊!
发表于 2005-7-15 01:49:40 | 显示全部楼层
抗震并不需要计算,在箍筋G0.6-0.6中,前0.6=后0.6,和抗震不需要计算也不矛盾呀,别指望pkpm说那么清楚
发表于 2005-7-15 15:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-24 14:05:03 | 显示全部楼层
但是就算是抗震计算,好像一般计算出来的前面和后面的数值也一样啊
发表于 2005-7-24 16:55:09 | 显示全部楼层
用satwe计算出来的箍筋都特别大,简直让人无法接受,所以只能自己取计算结果一个一个去校正,不知道大家是不是也碰到这种情况?或者我有什么地方没有使用正确?
发表于 2005-7-26 17:16:01 | 显示全部楼层
有时候我甚至出现了14的箍筋 总工说我截面取太小了 但是取高了净高又不够了 后来取内力图 自己一个一个去查表 发现不需要这么大的箍筋 实在是受不了 只有一个一个的改
发表于 2005-7-26 19:34:44 | 显示全部楼层
最初由 leng888888 发布
[B]有时候我甚至出现了14的箍筋 总工说我截面取太小了 但是取高了净高又不够了 后来取内力图 自己一个一个去查表 发现不需要这么大的箍筋 实在是受不了 只有一个一个的改 [/B]
有时候18的都出现过,不过主要是抗纽的关系,我们发现凡涉及到抗剪和抗纽的时候,pkpm出来的配筋结果都不准确,挺烦人
发表于 2005-7-27 10:35:02 | 显示全部楼层
14、18这么大的箍筋,是抗扭计算,把次梁点铰好了,当然相应加大箍筋和抗扭钢筋,虽然点铰后计算书不需要
发表于 2005-7-28 09:11:05 | 显示全部楼层
最初由 长空无限 发布
[B]14、18这么大的箍筋,是抗扭计算,把次梁点铰好了,当然相应加大箍筋和抗扭钢筋,虽然点铰后计算书不需要 [/B]
点绞是可以使烦人的红字不出现,但是有些情况点绞不符合该梁的实际受力模式,所以计算结果出来后还得根据自己的经验进行弯距调幅,或者人为的把负筋增大,对有经验的人来说是可以这么做,但是对新手来说就不太好把握了,而且容易遗忘弯距调幅这个环节。
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.734590 second(s), 56 queries , Gzip On.
