查看: 900|回复: 5
[求助]:大家来看看我这个程序该怎么改啊?
发表于 2005-7-15 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads_name cy;
  ads_point cp;
  if (acedEntSel( NULL, cy, cp)!=RTNORM)
      return;
  AcDbObjectId pCyId;
   acdbGetObjectId(pCyId,cy);
   AcDb3dSolid *pCy;
    acdbOpenObject(pCy,pCyId,AcDb::kForWrite);
   if(pCy->isKindOf(AcDb3dSolid::desc()))
      pCy->setColorIndex(100,true);
功能就是选择一个实体,判断是不是三维实体,如果是就改变实体的颜色。在VC里面编译也没有问题,但是在CAD种调用时就出现!U:\global\src\coreacad\CORESRC\scandr.cpp@773:eWasOpenForWrite 这个错误,然后CAD就自动关了,最后逐步实现,发现是最后一句pCy->setColorIndex(100,true);的问题,但是我不知道该怎么改,不知道有哪位大侠能帮忙一下?
发表于 2005-7-15 11:17:16 | 显示全部楼层
acdbOpenObject(pCy,pCyId,AcDb::kForWrite);没有打开成功
在你程序最后需要将打开的实体关闭
        ads_name na;
        ads_point pt;
        if (acedEntSel("\n请选择一个实体:\n", na, pt)!=RTNORM)
                acutPrintf("\n选择实体错误!\n");
                return;
        AcDbObjectId ObjId;
        if(acdbGetObjectId(ObjId,na) != Acad::eOk)
                acutPrintf("\n无法得到实体ID!\n");
                return;
        AcDbEntity *pEntity = NULL;
        if(acdbOpenObject(pEntity,ObjId,AcDb::kForWrite) != Acad::eOk)
                acutPrintf("\n无法打开实体!\n");
                return;
        if(!pEntity->isKindOf(AcDbSpline::desc()))
                acutPrintf("\n请选择Spline曲线!\n");
                pEntity->close();
                return;
        pEntity->setColorIndex(100);
        pEntity->close();
 楼主| 发表于 2005-7-15 12:20:40 | 显示全部楼层
现在可以了,谢谢
发表于 2005-7-30 13:35:02 | 显示全部楼层
谢谢了,学习一下
发表于 2005-11-10 08:54:41 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-11-11 10:14:15 | 显示全部楼层
学习,努力的学习!!!支持你门!
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.411336 second(s), 42 queries , Gzip On.
