查看: 1248|回复: 8
[其他]:这里的朋友有接触过回填土原因导致建筑问题的吗?
发表于 2005-7-15 10:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象很多建筑回填土都没分层夯实。不知道这个隐患大不大?
发表于 2005-7-15 13:50:16 | 显示全部楼层
对结构一般没什么影响(除非是地基处理的地方,但一般设计会根据情况酌情加强)。
一般影响的还是美观效用的问题。
发表于 2005-7-16 23:33:29 | 显示全部楼层
基本上都是这样做,用振棒再在上面铺一层砂,没见地骨出现过什么问题。
发表于 2005-7-17 13:25:04 | 显示全部楼层
如果是地下室,最好按国标用灰土分层夯实,否则容易引起壅水,对防水不利。
发表于 2005-7-17 19:27:29 | 显示全部楼层
有一点,如果一次回填夯实高度过大,采用设备夯实功过大,由于土体本身没有固结,侧压力很大,要考虑对结构的影响,
发表于 2005-7-19 05:50:58 | 显示全部楼层
要看你底层是什么用,如果是普通仓库或是办公没什么 是车间有设备就得重新处理加强 最好是用压土机压实
发表于 2005-8-2 19:12:07 | 显示全部楼层
回填土做分层夯实的很少,很多的工地回填都是机械,晚上施工,不管监理一夜填平,第二天再打通监理业主,反正填好了
但是得要注意这样几点,第一,要是满堂开挖室内要夯实,一般情况下监理不要求施工单位都会做的,因为他们要支模板放柱子;第二,在做一楼地坪的时候必须看好施工单位打夯,否则以后地坪会开裂,这是我们遇到过的
发表于 2005-8-2 21:02:25 | 显示全部楼层
一般回填都不会等到要做垫层时再回填,一般都会提早很多天回填。或直接在基础出来后就回填完毕,那样回填土就有个自然沉降的过程了。
发表于 2005-8-3 08:05:27 | 显示全部楼层
靠自然沉降是不行的,你想如果一层封底后,自然沉降还有吗
自然沉降主要是来自于雨水,充其量最多是自然密实,但是很显然,自然密实是远远达不到施工要求的
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.479709 second(s), 48 queries , Gzip On.
