查看: 1064|回复: 5
[其他]:宽度多义线提取轮廓或轮廓布尔的 CAD 方法
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-15 12:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 zoom -> object 多义线
2 wmfout  多义线
3 wmfin wmf 文件,比例取 2  比较接近,或者然后用比例缩放
4 Explode 输入的多义线,彻底分解为 Line
5 Region 生成面域,清除多余线
6 如果执行布尔,运行布尔命令后清除多余面域
发表于 2005-7-15 12:48:36 | 显示全部楼层
遇到弧形部分,得到的是多段直线,这个方法是无法复原弧线的
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-7-15 13:45:34 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]遇到弧形部分,得到的是多段直线,这个方法是无法复原弧线的 [/B]
当为不等宽时的弧线时,ARC是模拟不出来的,此时的轮廓亦非弧线
已领礼包: 6530个
发表于 2005-7-15 13:48:28 | 显示全部楼层
不必使用Wmf方式输出,可以使用Flatten(平面化实体)的“消隐”(yes)选项试试。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-7-15 14:07:14 | 显示全部楼层
Flatten 就是上面步骤的程序化,首尾宽度不一致的Pline 弧,可能属于渐开线,不是单一弧线,现在的AutoCAD上都是用折线模拟。
发表于 2005-7-25 10:35:36 | 显示全部楼层
您好!
盼望您的新程序出台,收钱值得
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.487859 second(s), 41 queries , Gzip On.
