查看: 1276|回复: 7
[讨论]:天正6.5的小问题
发表于 2005-7-15 13:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑6.5中的柱子填充项目和粗线 “粗线关闭”“填充打开”我个人认为命令正好与正常思维相反 ,另外我更改柱子的填充和粗线绘制的墙体也跟着改了!!假如我只想让柱子的“粗线打开”该怎么改呢!!
发表于 2005-7-15 18:16:02 | 显示全部楼层
那恐怕就要单独为柱子加粗设置一个图层了,我个人认为没有必要
 楼主| 发表于 2005-7-15 20:33:54 | 显示全部楼层
单独设置加粗层  行不通 我试过了  这些小问题 如果天正公司负责的话 应该打补丁的
发表于 2005-7-17 09:10:21 | 显示全部楼层
1:加粗填充只是表达当前一种状态,应该是正确的。
2:当柱子加粗墙体不加粗的状态一般在什么时候出现?很少碰到这种情况,万一碰到这种极端情况,作为一个cad常识,让柱子加粗墙不加粗很容易实现,因为它们分属不同的图层,可以利用定义线宽或者打印时让柱子图层加粗墙图层不加粗。
一般情况下,如果是混凝土柱砖墙可以选择让柱填充达到您的目的
发表于 2005-7-17 09:11:52 | 显示全部楼层
2:图层管理器里面定义柱子线宽
发表于 2005-7-17 09:13:16 | 显示全部楼层
3:打印管理器定义线宽,以上都行
 楼主| 发表于 2005-7-17 14:14:24 | 显示全部楼层
谢谢指教, 还有一点,天正加门的时候,判断开向,内外开是根据墙线不同边来确定。但左右开向却是靠按shift键人工切换。其实有一个很简单的自动判断方式:计算此门到左右两边垂直墙线的距离,门扇开启方向一定是在短边! 以前这个问题在天正3的时候就提到过 现在到了天正6.5也未作更改。
发表于 2005-7-17 21:15:05 | 显示全部楼层
最初由 letch 发布
[B]谢谢指教, 还有一点,天正加门的时候,判断开向,内外开是根据墙线不同边来确定。但左右开向却是靠按shift键人工切换。其实有一个很简单的自动判断方式:计算此门到左右两边垂直墙线的距离,门扇开启方向一定是在短... [/B]
好主意
GMT+8, 2026-11-5 02:25 , Processed in 0.521610 second(s), 47 queries , Gzip On.
