查看: 830|回复: 1
[讨论]:关于板、梁的高跨比的问题?
发表于 2005-7-16 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 在《混凝土结构设计规范》中对板、梁的高跨比没有作规定。在教科书上是这么说的:
板:为了使板具用足够的刚度,板厚不应小于跨度的1/40(连续板),1/35(简支板),1/12(悬臂板)。
次梁:次梁的高跨比为1/18~1/12,当连续梁的高跨比为1/20以上时,可不作挠度验算。
主梁:高跨比为1/14~1/8时可不作挠度验算。
那么《规范》中未对板、梁(主次)的高跨比作规定,是否可以突破上面的规定。
比如:板在满足最小厚度和刚度且挠度验算满足要求同时承载力满足的前提下,是否可以连续板取1/50,甚至更薄些。次梁在满足挠度和承载力的前提下是否可取1/25或h更小些。等等?
发表于 2005-7-16 09:34:29 | 显示全部楼层
可以,但一般不能满足要求
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.541125 second(s), 34 queries , Gzip On.
