查看: 1558|回复: 12
[讨论]:SU5的致命的缺点
发表于 2005-7-16 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图层管理在工具栏上消失,如果要改变对象所在图层,很麻烦。
2.翻转面从快捷设制上的消失,很不方便,每次都要按右键。
3.许多原来的SU4的*.rb都不能用。
发表于 2005-7-16 15:07:53 | 显示全部楼层
5.0我已经下了,不过还没开始用
发表于 2005-7-17 13:55:08 | 显示全部楼层
1.  层的管理面板 可以用  “shift+e”调出
2. 面的翻转设置在  windows/preference/shortcuts中的filter中输入reverse,在function中出现  Edit/Item/Reverse Faces后 选中该项  再在Add Shortcut中添加快捷键 比如原来用的 shift+E   同理可以设置面的统一
发表于 2005-7-17 13:57:27 | 显示全部楼层
1、在SU中,图层的管理功能相对于组和组件来说就是个鸡肋,所以在SU5中就弱化了图层的功能。
2、翻转面在没赋材质之前也只是个视觉上的统一问题,可有可无,只是用惯了shift+f忽然又不能用了,的确有些不习惯。
 楼主| 发表于 2005-7-17 23:40:34 | 显示全部楼层
最初由 daminglu 发布
[B]1.  层的管理面板 可以用  “shift+e”调出
2. 面的翻转设置在  windows/preference/shortcuts中的filter中输入reverse,在function中出现  Edit/Item/Reverse Faces后 选中该项  再在Add Shortcut中添加快捷键 ?.. [/B]
谢谢!不能实现。
发表于 2005-7-18 00:06:33 | 显示全部楼层
最初由 wellsenes 发布
[B][QUOTE]最初由 daminglu 发布
2. 面的翻转设置在  windows/preference/shortcuts中的filter中输入reverse,在function中出现  Edit/Item/Reverse Faces后 ?.. [/B]
发表于 2005-7-18 00:07:41 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-7-18 00:08:24 | 显示全部楼层
3
发表于 2005-7-20 22:16:44 | 显示全部楼层
楼上用的不是comercial版本吧
你说的这两项我们的版本都没有。
另:楼主层面板的快捷键应该是N
发表于 2005-7-21 00:08:50 | 显示全部楼层
错误有优点重要吗?
发表于 2005-7-22 10:41:19 | 显示全部楼层
楼主使用的版本与我们的不同吧,快捷键也不一样。
发表于 2005-7-22 13:00:05 | 显示全部楼层
我的版本和daminglu 的一样,版本号是5.0.149,就那样设置即可!
发表于 2005-7-22 21:25:21 | 显示全部楼层
刚发现的疑似BUG
经过offset后的面不能选中
看看附件就知道了
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.892134 second(s), 57 queries , Gzip On.
