查看: 515|回复: 3
[求助]:水平厚度里的标高和厚度是怎么定义的?
发表于 2005-7-16 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i 各位大侠多多指教:
    我今天学到CAD3D水平厚度了,请问它所说的缺省标高和缺省厚度是怎么定义的?
各位可以在QQ里告诉我答案。
我的QQ是:115622578(每天在线)
发表于 2005-7-16 17:51:41 | 显示全部楼层
看帮助:
ELEV 命令
设置新对象的标高和拉伸厚度
命令行: elev(或 'elev 用于透明使用)
指定新的默认标高 <当前>: 指定距离或按 ENTER 键
当仅指定三维点的 X 值和 Y 值时,当前标高为新对象的默认 Z 值。
所有视口的标高设置都相同,与其用户坐标系 (UCS) 无关。 将相对于视口中的当前 UCS,以指定的 Z 值创建新对象。
指定新的默认厚度 <当前>: 指定距离或按 ENTER 键
厚度用于设置二维对象被向上或向下拉伸后与标高的距离。 正值表示沿 Z 轴正方向拉伸,负值表示沿 Z 轴负方向拉伸。
ELEV 只控制新对象,而不影响现有对象。 每次将坐标系更改为世界坐标系 (WCS) 时,标高都将重置为 0.0。
 楼主| 发表于 2005-7-27 16:58:35 | 显示全部楼层
2楼你的意思是不是说:
    标高:当前标高为新对象的默认Z值,也就是新对象到z轴的距离。
    厚度:对象被向上或向下拉伸后与标高的距离。
发表于 2005-7-27 17:46:43 | 显示全部楼层
楼主可以在不同的标高和厚度下画条线,然后转换一个三维视图,在特性中观看对象的各项参数。您就会明白这两个概念了。
GMT+8, 2026-7-19 14:24 , Processed in 0.382930 second(s), 38 queries , Gzip On.
