查看: 1128|回复: 7
[求助] [求助]:改变pkpm梁平法字体。
发表于 2005-7-16 22:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm梁平法字体默认出来是justify=fit;style=standard,改动起来很麻烦。
哪位大虾能写个程序把全部默认字体改成justify=left;style=hztxt(或者其他字体)。
发表于 2005-7-16 22:25:21 | 显示全部楼层
使用chtext.lsp这个文件在R14的BOUNUS目录下。可以统一修改所有文字的属性。
已领礼包: 444个
发表于 2005-7-17 09:11:24 | 显示全部楼层
ET扩展工具中文字工具中的对齐方式调整。
发表于 2005-7-17 16:32:55 | 显示全部楼层
本程序专门针对楼主之顾虑,其实本人也深恶痛绝PKPM整的这些个恶心DD,程序执行后输入修改后的字高,然后选择要修改对齐方式的范围,程序能自动滤除文字以外的对象,并且修改后的左对齐点与修改前保持一致,XD不用再手动移动文字的位置了,。
发表于 2005-7-18 12:33:01 | 显示全部楼层
  其实PKPM知道大家对它们整的这些个恶心DD深恶痛绝,所以提供了一个解决办法。以免使大家深恶痛绝得绝望过去。
  可以看出来PKPM们的心有多高,这个文件的名称就叫ET。而CAD中N多个程序才够胆叫ET。
发表于 2006-6-21 16:25:45 | 显示全部楼层
PKPM在我们院里的通用叫法就是"骗客骗M",东西不咋的,服务态度也不咋的。
发表于 2006-6-25 18:22:17 | 显示全部楼层
最初由 qiaqiadeng 发布
[B]本程序专门针对楼主之顾虑,其实本人也深恶痛绝PKPM整的这些个恶心DD,程序执行后输入修改后的字高,然后选择要修改对齐方式的范围,程序能自动滤除文字以外的对象,并且修改后的左对齐点与修改前保持一致,XD不用再... [/B]
能否将字体也该为如TSSD或别的,PKPM字体太难看
发表于 2006-7-3 14:51:34 | 显示全部楼层
用TSSD里的“PM接口”一键搞定,建议试试,不过有些图层没法转换。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.506959 second(s), 47 queries , Gzip On.
