查看: 1343|回复: 5
[求助] [编程申请]:求助:如何判断一个点是否在某一多边形内??
发表于 2005-7-17 08:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-7-17 08:48:50 | 显示全部楼层
建议你先搜索一下论坛,这个论题已经有帖子讨论过
已领礼包: 111个
发表于 2005-7-17 21:43:40 | 显示全部楼层
请到“测量空间”网站的“函数”网页中看看吧,那里有你需要的东西。
 楼主| 发表于 2005-7-18 07:34:53 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2005-7-18 08:26:04 | 显示全部楼层
本站有,LSP源程序
发表于 2005-7-19 23:38:07 | 显示全部楼层
;;By Xiao_longxin 明经通道
;;有一不规则多边形由点a1(x1,y1)、a2(x2,y2).....an(xn,yn)依次连接而成,如何求证点p(x,y)是在多边形内还是多边形外?
;;将直线PAi记作ki.将ki旋转到ki+1(令kn+1=k1)的角记为βi(规定逆时针为正,顺时针为负,如果βi大于180就变成βi-360)。
;;从直观上看有下面的结论
;;若P在形内,诸β的代数和为360度;
;;若P在形外,诸β的代数和为0。
;;pt_list 为((x y z) (x y z)......(x y z))即围成多边形的表
;;自相交多边形适用,不适用于曲线
(defun inorout (lst pt)
  (equal
    PI
    (abs
      (apply
        (mapcar        '(lambda (x y) (rem (- (angle pt x) (angle pt y)) PI))
                (cons (last lst) lst)
                lst
    1e-6
;;测试
(defun c:tt ()
  (setq        lst (mapcar 'cdr
                    (vl-remove-if
                      '(lambda (x) (/= 10 (car x)))
                      (entget (car (entsel)))
        pt  (getpoint)
  (inorout lst pt)
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.397896 second(s), 42 queries , Gzip On.
