查看: 830|回复: 9
[求助]:新人求教!!!三维立体图的问题
发表于 2005-7-17 11:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad2004中设计的立体方案图,想转到word中,又希望无限缩放而不失真!我做的方法是:在word中使用插入对象,选择cad文件,插入后得到的word中的图片无限缩放而不失真,但是由于我做的是三维图,显示出的不是消隐或渲染后的效果,在此求助各位高手,有什么办法解决吗?我用的软件是autocad2004、word2000!!再次感谢!!!
发表于 2005-7-17 14:15:16 | 显示全部楼层
有好方法告诉我一声!在2004里!为什么三维图打发出是线条图!有办法打出三维的效果图吗?
以前好向看到是不好打的!不知有那位高手帮我一下!
 楼主| 发表于 2005-7-17 16:26:11 | 显示全部楼层
难道这个问题就真的没人能解决吗?
发表于 2005-7-17 16:44:22 | 显示全部楼层
直接将Acad显示的图形抓个图片至Word文档应该可以吧
 楼主| 发表于 2005-7-17 17:03:20 | 显示全部楼层
我要得到一个不失真的图像,通过wmf输出,立体图有变形的,只是从word中插入cad的文件可以不失真,直接抓图或转成JPG的位图都不行的。
发表于 2005-7-17 17:08:00 | 显示全部楼层
可以在布局的模型空间里把视角调好然后用轮廓(solprof)命令生成平面图,然后输出为wmf格式即可。要想要渲染的效果,可在渲染时输出为文件,精度高一点,在word里使用精度足够了
 楼主| 发表于 2005-7-17 17:18:44 | 显示全部楼层
将图纸转入word只是我操作的中间部分,后期还有其他的操作,所以位图是不能用的,精度高也是不行的。
发表于 2005-7-17 18:05:53 | 显示全部楼层
得不到消隐后的三维图形,是因为你在渲染的时候选的是“视口”模式,可以在下拉菜单中选“文件”或另一个,(忘了)。要倒到WORD里面可以输出成eps的矢量图形,这个应该放大不失真的。
 楼主| 发表于 2005-7-18 08:46:12 | 显示全部楼层
不明白你说的意思,在我的word里无法输入eps图形。
发表于 2005-7-18 16:26:48 | 显示全部楼层
用6楼的方法不可以吗?不知道你究竟想要什么结果
GMT+8, 2026-7-20 12:47 , Processed in 0.436846 second(s), 49 queries , Gzip On.
