查看: 954|回复: 3
[投诉]:试用版的试用时间是怎么回事?!
发表于 2005-7-17 12:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是正版用户,这个周末将狗忘在公司了。于是装试用版先顶一下。cad装了2004、2005、2006,平时本来是只使用2006的,2004和2005都是以前装的没有删除。下载试用版,装到2005上面,不到两个小时就要求注册!是在使用过程中弹出的,关闭cad,重新进入,还是要求注册,只好发贴注册。可是注完册不到2个小时又要注册了!将试用版装到2004上面,希望能用,结果一进入就要求注册!而且返回码和2005的是一样的。
Qun还请尽快解决这个问题啊,要是总是这样,谁还敢试用啊!
ps:这次的注册码就这里发放一下吧,返回码956。
发表于 2005-7-17 14:43:05 | 显示全部楼层
956->1051
下次注册还请去注册专用论坛!
你的这次频繁注册还是与更换使用2002以上版本有关。2002以上版本只能认准一个版本使用。如果更换版本,可能需要2、3次注册才能调整过来。
 楼主| 发表于 2005-7-17 15:02:01 | 显示全部楼层
我没有换着版本用啊,是先频繁注册再换版本的!
天哪!我竟然写错返回码了!
发表于 2005-7-17 18:42:55 | 显示全部楼层
这里说更换版本的意思并不是只指同时装了两个以上版本,同时也指装了一个版本后,废弃不用或删除了,又装了另一个版本。此时就会引发频繁注册,而且要出现2、3次之后才能正常。如果此时你再更换版本,效果就更不好,2、3次又要从头开始。所以建议只用一个版本,不要更换。现在的情况注册几次后就会正常。
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.538610 second(s), 38 queries , Gzip On.
