查看: 713|回复: 5
[求助]:使用ctrl+c,ctrl+v时为什么那么慢?
发表于 2005-7-17 14:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我每次在使用windows的快捷键进行复制,粘贴cad图元时,系统的反应总是很慢,完成一个操作需要几秒种,除了机器的配置问题,还有什么原因呢?
发表于 2005-7-17 14:40:19 | 显示全部楼层
你装的是什么版本???
发表于 2005-7-17 16:13:47 | 显示全部楼层
你不要用常规的windows操作,就用cad的copy命令。因为ctrl+C以后,考虑到在不同程序间交换数据,会做很多额外的处理,速度自然就慢了。而cad里的命令不考虑这些,所以速度快得多。
这当然跟机器配置也有关系。
 楼主| 发表于 2005-7-17 19:09:10 | 显示全部楼层
我装的是cad2002,当用于不同的图纸之间复制图元,或图纸比较大时,我觉得ctrl+c还是很有用的,有没有什么方法尽量加快它的速度?
发表于 2005-7-17 19:11:48 | 显示全部楼层
可能是你机子太垃圾了,是吧,要不是中病毒了.
 楼主| 发表于 2005-7-18 13:01:11 | 显示全部楼层
主要是内存太低,xp, 256兆
GMT+8, 2026-7-20 12:47 , Processed in 0.431002 second(s), 41 queries , Gzip On.
