查看: 1908|回复: 18
[转贴]:大便时如何压水花的问题
发表于 2003-3-24 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大便时如何压水花的问题
不知道贴过没有?有空大家可以慢慢看
坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花的说~~哪位达人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复[6]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复[7]:从食物类别上找规律~
回复[8]:用玉米塞住你的PY就不会的啦
回复[10]:一边放一凳子,蹲高一些
回复[11]:当bb断开的啥那
快速抬起pp
然后坐下
在抬起……
坐下
抬起……
有经验后,你还可以根据bb的长度重量
来估算pp抬起的高度和角度
贵在练习,天天拉拉就好了
回复[12]:忘了补充
最省事的是力争让bb的底端直接接触水面……
让bb悄无声息的潜入水中,
就跟削苹果皮不断一个道理
回复[13]:拉出分叉的DB
它自己会压的
---长飞丸
回复[15]:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
回复[16]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
---帝子
回复[17]:手纸,不是手指。
---帝子
回复[18]:倒!!!!!
真BT!
我正在吃桂林米粉!
你赔!
---DJdavid
回复[19]:有一定的潜力!
---coozen
回复[20]:别让便便断了就行
---led77757
回复[21]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
---my4s6n
回复[22]:先往马桶里扔一些手纸。绝对管用!!
---sunnylady
回复[23]:赶快签名。LJ
---漂泊红尘
回复[24]:绝对厉害,笑死我了!!
---wwqwwq
回复[25]:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
---漂泊红尘
回复[26]:搂猪绝对BT
---BBHOM
回复[27]:11,13,15,16楼,我说你们够绝的啊。
倒!
---泡泡糖大大
回复[28]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
---阿俊
回复[29]:再看楼主的问题,似乎旁边还应该有几个裁判,举着牌子打分,对吧?
---泡泡糖大大
回复[30]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。
我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
---让主xxxx
回复[31]:为什么偶一打开这个帖子突然一股厕所的大便味道啊
---阿拉是条狗
回复[32]:住过好多五星级和超五星级的酒店,没有见过便池里面那种粘呼呼的东西的。
往厕所里面丢卫生纸的方法是我所没有想到的,真是高明啊,高明啊,以后不用把大便拉在便池外面了。
不要骂楼主,他提出了一个非常重要而且关乎我们身体健康的问题,建议设为精华贴。
---帝子
回复[33]: 没法不笑
---寂静的路
回复[34]:变态
---我吹我吹我吹吹吹
回复[35]:梁伏明霞是高手,楼主可以去问她
---mwei1
回复[36]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
---toradino
回复[37]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
---bigmonster
回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没P眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
修改于:2003-3-5 9:41:03
---pizzabig
回复[39]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
---tiger_q
回复[40]:高手!!!
---charisyen
回复[41]:你不要拉,不就可以了吗?
---koji912cn
回复[42]:靠靠靠
---不戒和尚
回复[43]:
我家的马桶不便宜啦,美标的,也一样溅水啊!
---ultrarvid
回复[44]:太猛了!这样的帖子哟!
---sini
回复[45]:潜力贴,收藏
---sleep
回复[46]:还没变成垃圾贴?先占个位子再说。
---珊瑚礁
回复[47]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
---五月花
回复[48]:用手接,然后丢马桶里
---zewill
回复[49]:可以在半空中设立一张网,可以过滤啊
---逃跑都很帅
回复[50]:不管
水花垂直上溅
或者
水花发散四溅
推荐男宝宝、女宝宝
用纸便布
---bjyongyong
回复[51]:我终于发现POP里最BT的帖子了。
---starhbs
回复[52]:你用你的py拉出一个伏明霞就能压住水花了!
---叫我龙五
回复[53]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
---hustco2
回复[54]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。
其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
---让主xxxx
回复[55]:我肚子好痛
---bluesky79
回复[56]:楼主..亏你想的出来...
---Secret
回复[57]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
---好大一个洞
回复[58]:来个深水炸弹!
---lc
回复[59]:笑死我了。
---asulike
回复[60]:在大便前扔一张手纸?此法不妥,原因是第一个炸弹下去了,手纸也沉下去了,那么第二轮轰炸怎么办?此时水位升高,水花更难压了,况且此时正是极爽之时,虽又会愿意再放一张手纸呢?
请楼下接着讨论!
---sans
回复[61]:多扔一点就沉不下去了。或者扔个气球?
---hustco2
回复[62]:.....................
---TalRasha
回复[63]:60楼的,那就一边拉BB一边扔卫生纸咯~
修改于:2003-3-5 12:27:11
---G-SHOCK
回复[64]:拉一陀大的,大的跟马捅一样,怎么渐都上不来
---yuwenlingan
回复[65]:强贴,一定要留名~~~
---williamxin
回复[66]:恶心!
---capsicom
回复[67]:站在上面,只要你的s不是巨大的那种
基本上是解决问题的了
---foxmulder93117
回复[68]:你对这墙壁坐啊,这样不就可以上BB从马桶壁边
滑入水了吗?
---Nick111
回复[69]:路过
---ccsdf
回复[70]:谨向楼猪致敬,为本人所看之最强贴!!
---jacobl
回复[71]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
---Temjin
回复[72]:强贴,留名
---lythq
回复[73]:其实是mop早有的帖子……
论bt还是mop
---托蒂拖地
回复[74]:60楼说的对,放手纸不可行。。把便便拉在马桶的水位以上就可以了,是不是?
---lythq
回复[75]:赶紧去问 梁伏明霞
---haozhiyuan
回复[76]:换马桶!
---elfish
回复[77]:把屁屁浸入水里,再阿!
---hydracappuccino
回复[78]:都強阿....
---drh
回复[79]:垃圾贴
---whiteheath
回复[80]:囫囵吃鸡爪,这样才能压水花呀~
最好吃鸡翅,还能滑翔入水~~
发表于 2003-3-24 12:09:28 | 显示全部楼层
真不愧是散人,找到这样一个好题目,而且是永远没有答案的问题。
发表于 2003-3-24 12:20:29 | 显示全部楼层
民工能想到的方法都有人想到了
用技术人员的眼光来看待这样的问题的精神值得提倡
有了这种精神,我们才能做好每一件事
包括......
发表于 2003-3-24 13:08:16 | 显示全部楼层
世界上的大发明就是从这些看似小问题上来的,看来我得发明一个不溅水的马桶,去申请专利。
以后谁发现市面上有此类马桶出售,那肯定是我发明的,大家在DB时可要记得我噢。
已领礼包: 943个
发表于 2003-3-24 13:36:05 | 显示全部楼层
我平时都是一边冲水,一边DB的。没有水花。还可以减臭。
发表于 2003-3-24 16:20:49 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
你这种方法多数用于蹲坑,用于马桶倒还少见,关键是马桶冲水有间歇,DB的间歇如果不能于其协调一致就会有问题。
发表于 2003-3-24 16:29:58 | 显示全部楼层
就是因为这个问题,我很少用马桶
MD每次我都要擦PP!
发表于 2003-3-24 16:50:58 | 显示全部楼层
有点浪费水。
发表于 2003-3-24 16:53:29 | 显示全部楼层
最初由 zsqgreen 发布
就是因为这个问题,我很少用马桶
MD每次我都要擦PP!
1. 你应该感谢发起这个话题的朋友,这才叫急人所急
2.基本上大家DB完后都要擦PP,不擦的倒还少见了
发表于 2003-3-24 16:59:02 | 显示全部楼层
我是茅塞顿开啊
发表于 2003-3-24 17:05:04 | 显示全部楼层
真是强贴
发表于 2003-3-24 17:11:10 | 显示全部楼层
擦PY和擦PG是有本质区别的!
发表于 2003-3-24 17:11:44 | 显示全部楼层
最初由 xiaoxin1209 发布
[B]我是茅塞顿开啊 [/B]
楼上的小新,你便秘啊?现在通了记着要感谢民工啊~~带纸了没有?问zsqgreen要,他肯定是随身携带有备无患的主~
对了,zsqgreen Lanfeng 你把我们的二亩三分地忘了,原来是来这儿跟人讨论拉巴巴的技术问题来了~畅快完了记着做功课啊~
发表于 2003-3-24 17:16:24 | 显示全部楼层
最初由 zsqgreen 发布
擦PY和擦PG是有本质区别的!
erase circle
erase region
to:疯雪飘凌
这个问题其实属于你的板块。
发表于 2003-3-24 17:28:58 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]我平时都是一边冲水,一边DB的。没有水花。还可以减臭。 [/B]
晕~~~,还省了纸了,小心连PP也冲了,还是用雷锋同志发明的马桶比较好,雷锋同志发明的马桶用特殊程序处理,加入了(setq  db  (assoc "大便臭味"/"水花飞溅")),只要输入(command  ".去除大便臭味和水花飞溅"  db),即可安心大便,雷锋马桶,大家理想的选择,请速订货,数量有限:)
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 1.017407 second(s), 60 queries , Gzip On.
