查看: 629|回复: 5
[求助]:老问题,关于2002移动图形后,尺寸标注乱了如何解决?
发表于 2005-7-18 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!我记得有工具或补丁可以搞得定的,但这两天在论坛里找了很长时间也没有找到,希望有的朋友可以传给我啊,万分感谢~~~~
发表于 2005-7-18 11:37:03 | 显示全部楼层
有补丁 那就好了.期待……
其实用拷贝命令也没问题
发表于 2005-7-18 11:43:10 | 显示全部楼层
没听说有取消关联标注的补丁和工具。
 楼主| 发表于 2005-7-18 12:02:39 | 显示全部楼层
唉,是的呀,我一直也是用copy后再删除的,但这样麻烦啊,有补丁就好了啊~~
还有,我经常会为了把文件变得最小而把图形ctrl+C到一个新的空白文件里面,这时尺寸总是变得面目全非:(
所以真得很想下到补丁~~~~~
发表于 2005-7-18 12:21:02 | 显示全部楼层
最初由 62271379 发布
[B]有可能是不好的作图习惯引起的[/B]
既然自己都不敢肯定的,就不要说出来!
这并非作图习惯问题。所以不属于你说的“有可能”范围。
回楼主,老问题就找老帖子,用老办法解决。没有新办法、新补丁、新工具,图还是要画。
发表于 2005-7-18 13:50:17 | 显示全部楼层
最笨的办法:新建一文件,然后插入要修改的图形,之后将屏幕上的所有object删除,这时再ctrl+c和ctrl+v,最后purge
当然也可编一lisp文件,在ctrl+c和ctrl+v之前运行一下!
GMT+8, 2026-7-20 12:46 , Processed in 0.438315 second(s), 42 queries , Gzip On.
