查看: 877|回复: 3
[讨论]:关于revit导出格式
发表于 2005-7-18 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.0版增加了导出dwf格式,但导出二维的dwf是灰色的不能用,是不是还是要安装Autodesk Revit DWF Writer 才行,导出PDF格式是不是还是用原来6.1下载页面里的Autodesk Revit PDF Writer 4.2,在8.0下载页面里没有把这个链接加上?
又试了一下,导出问题多多,看来用这两种办法来打印硫酸图还是有问题:1.不能自动适应图幅,本来很优越的选择图纸来批打印,却因为不能在比例一定的情况下自动选择纸张大小而变得无用,看来在autodesk的产品里还是autocad的打印最完善,其它的还要下功夫赶上。2.打印dwf就是不让你选择单色打印,在revit的打印对话框里是灰色按钮默认为彩色,在打印机属性里修改后确认,再看还是彩色。而且图纸大小选择里没有自定义纸张大小,没有加长纸选择(Autodesk Revit PDF Writer 里有卷纸选择)。3.打印PDF时只要你使用100%比例打印,并且选择相应图幅的纸张时,图像就始终垂直于图纸,有一部分显示不出来。选择大一号的纸就没问题。卷纸不能自定义长度。而且打印的PDF文件不能使用中文名字。
反正问题多多,用来看图问题小点,要大硫酸图,不行。可能现在国内用revit出蓝图的不多,反应这类问题的也没有,感觉很无助。在单位里直接用revit打印也有问题,不管什么图幅,如果你不选A0的纸张,就是不出来图纸。目前我只有安装他们的打印机驱动程序,打印到文件给他们出图。
发表于 2005-7-18 18:12:06 | 显示全部楼层
按我的理解,严格来说这不是RV的过错,而是打印机对windows驱动的问题.好多的绘图机对AutoCAD的驱动写得非常完善,好多功能都能做到,但对windows本身的驱动写得非常简单,连最基本的纸张自定义都没有.这种问题,只能由绘图要厂商来解决了.另外对于PDF问题,我没有用autodesk的生成软件,我是用专门的叫PDFfactory的软件来制作PDF,什么都可以自定义,包括纸张,可见,这也是打印驱动的问题.因为他们都是在模拟打印机的工作原理来制作不同的文档.
 楼主| 发表于 2005-7-19 08:39:16 | 显示全部楼层
这的确不是revit的错,但却是autodesk的错,Autodesk Revit DWF Writer 和Autodesk Revit PDF Writer 4.2就是autodesk提供的两个模拟打印机的程序,他却有着这么多的缺陷,我当然要在这里申诉,当然不是直接针对revit的,而是针对其服务环境的。既然做了这些,就应该做得完美一点。
发表于 2005-7-19 19:10:27 | 显示全部楼层
说实话,autodesk的产品也不是都非常完美的.当然,不能说MS的产品完美,世界上本来就没有完美的软件存在.autodesk也在不断的进步,不断的改进啊.
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.408673 second(s), 38 queries , Gzip On.
